主题:【求助】XRF检测氯溴含量的问题
浏览0 回复31 电梯直达
huolieniao
各位大虾,请问有没有人用XRF检测样品中氯和溴的含量?目前欧 ROHS盟等都在提氯和溴的含量控制指标了。岛津公司最近推出了氯检测的标准曲线,含5个标准点,看了他们提供的数据还不错。日本电子XRF好象仅有两个标准点,不知道其他公司的仪器这方面的情况怎么样?知道的大虾出来讨论一下。谢谢。
dingege
0-1
用XRF测什么样品中的氯溴?含量大概多少?是否压样做?如果是压样,且含量比较低,氯溴只能看第一次测量的结果。
八神
x荧光测定氯,会越测越高。这个问题据本人搜索文献,至今原因还未找到。在世界范围还是个难题。
oiia-gz
wlswhy
haha8421
LZ不厚道,既然你要提出这个问题,那么我就跟你说说.其实现在很多大厂都要求无卤素,而F在电子行业出现的几率是很少的,碘I也不太可能,即使有,XRF都可以测试出来,砹Ar稀有元素更少.所以所谓的无卤素,实际上就是测试Br,Cl,XRF测试Br,都测试的很好,那么测试Cl元素就要看个家的本领.实际上Si-PIN检测器测试Cl元素,精度是达不到的,比如欧盟标准片BCR681里面有92ppm的Cl,用Si-PIN的检测器的仪器测试,一点能谱都没有,更别说读数了.
所以剩下不多的XRF中剩下SHIMADZU和JEOL,其实测试好坏,不能因为标准块多少就能判定出谁家的测试准确,我那四个不含的标准块和一个含有的,也叫5个标准块,而实际上相当于2个标准块.而且JEOL的标准块只有2块,你那么清楚??
我个人认为测试怎么样,要看测试结果及稳定性,比如拿一个已知的样品,比如LC测试Cl含量为1000的,用2种仪器同时测试几次,谁测试的结果接近,并且数据稳定谁的就好,光从标准块来说事,那没用的,标准块一找就是一大堆.PVC的东西太多了,别说5个,随便都可以找一大堆.
专注仪器
liujiafeng
用XRF测卤素,呵呵,可以出数据,但数据是否可信,我实话实说,做为销售,我心里没底。测卤素,最好还是用IC吧。
andy
原文由 huolieniao 发表:
岛津的EDX-720现在完全可以做Cl和Br的测试,而且是在大气中,如果你有这方面的需要可以到我们实验室实际测样品考察!实际的考察是最好的证明!
gevy
你所说的是无鹵素測試
  元素周期表中的第ⅦB族元素包括氟(F),氯(Cl), 溴(Br),碘 (I),砹 (At ),合称卤素。其中砹 (At )为放射性元素,在产品中几乎不存在,前 四种元素在产品中特别是在聚合物材料中以有机化合物形式存在。I应用范围很广但是在电子行业不会用到,F原子量较轻一般提出单独测量,所以在电子行业中无卤素的测量一般为Cl,Br。国际电工委员会关于“无卤素”的定义 (没有进行很定性的规定,因为关于Br的含量与RoHS的规定有点冲突,现在主要还是以RoHS的为准)
    IEC 61249-2-21 : 2003
物质    允许界限(重量)
溴化合物 Bromine (Br)      900 ppm (0.09%)
氯化合物 Chlorine (Cl)     900 ppm (0.09%)
总含量:
氯化合物 Chlorine (Cl) +
溴化合物 Bromine (Br)    1500ppm (0.15%)
  无卤素材料中的氯(Cl),其周期表中的原子序为17,是属于轻元素,因此,在XRF的分析应用上有一定的难度。其一,在大气条件下,Na~Ar元素其X光强度会受空气中的分子所吸收而降低,Cl的强度约相较于真空中强度少50%,如下图,并且其二,Cl的X光图谱波谱旁会有空气中微量Ar元素的干扰,所以一般应用上若欲测量低浓度的氯(Cl),一般以XRF配合真空帮浦系统来量测氯(Cl)较为理想。其中日本电子、日本精工、天瑞的产品一般都在在真空的环境下完成。
  在此中日本島津的,EDX-720可以實現在大氣下测试Cl,因为其中两个因素:
 ㈠、在测Cl时Ph(铑)靶对Cl的影响(采用铝滤光片)
 ㈡、高分辨率 大气下没有Ar的干扰
各位如果有幸可以看看岛津的测试图。
  注:抽真空与不抽真空的区别:时间上的影响,不抽真空是速度是抽真空的4倍以上。功能体现筛选分析高效,快速,方便的特点。
