主题:【求助】荧光分析法
浏览0 回复4 电梯直达
cl_811224
想测定生物样品中的PGE2,由于该化合物没有紫外吸收打算衍生化后荧光检测,查阅文献后发现有用香豆素类化合物作为荧光基团的,以前没有接触过该类反应,想请教有经验的分析达人多多指教。
1.文献中用的是4-溴甲基-7-甲氧基香豆素,没有的话可否用其他香豆素类化合物代替
2.在荧光衍生化反应中要注意些什么问题
谢谢帮忙
您可能想找: 分子荧光光谱 询底价
风烟
我们这有用到衍生的测试方法,只是我们这是测氨基酸的。
我们是柱后衍生,要注意:温度、流动相与衍生剂的流速、衍生管道不要太长。
cl_811224
谢谢你的回复,我查阅的那篇文献先将样品反应衍生化好了再进样分析的,你的柱后衍生化可能难度更大一点。想请问你衍生化氨基酸时用的是哪一种带有荧光的化合物?
风烟
原文由 cl_811224 发表:
使用的是邻苯二甲醛。
其实您的方法就像是柱前衍生。
cl_811224
