主题:【讨论】制备标准曲线
浏览0 回复2 电梯直达
alexright
Fe基样品通常选择 Fe的谱线作为内标,
一般Fe的含量变化多大时,对分析会造成怎么样的影响?
比如Fe的含量在85%,是否可以和Fe量在50% 的标准样品一起回归?其中分析条件怎么样设置?
ml5961ml
含量变化对分析会造成怎么样的影响我不清楚,但FE85%和50%的标样一起回归是绝对没问题的,我碰到的FECRNI曲线中,有FE47%的标样(瑞士工厂所作的原始曲线)和97%的标样一起回归计算的。
ml5961ml
分析条件设置,可以参照你分析的钢种最接近的那条原厂分析曲线的条件来设置,一般吹氩时间和预燃时间可以稍微改动一下,是岛津的细电极的话还可以设一下电极清洗时间。不过自己作曲线的话,我看最难的还是干扰校正,你要是有这方面的经验的话能不能教教我。
