微生物实验室设计说明:
1 微生物实验室的规模:
本微生物实验室供大学微生物教学及微生物方向科学研究用。预计微生物实验室的总投资:150万元,微生物实验室的建筑面积约320m2,高3.5m。
2 选址:
实验室要求远离灰尘、烟雾、噪音、强电磁场、震动源和易燃易爆场所、电源电压相对稳定,因此化验室不应建在交通要道、锅炉房、机房及生产车间旁边。要避让饮用水源保护区。为保持良好的气象条件,一般应为南北方向。
3 实验室的建设要求:
安全,效率,舒适是理想实验环境的3大要素。实验室的设计必须利于仪器设备的合理摆放,便于操
作,便于样品流通和空气流通,还要整齐美观。实验室环境应清洁安静,有良好的通风。
实验用房宜与办公等其他功能用房分开设置,实验室建筑宜独立设置,合理分区。建筑防火,抗震,防雷系统.
(1)实验室的地面应满足以下要求:a)防滑; b)无缝隙加工; c)耐消毒剂侵蚀; d)耐磨; e)易清洁。
(2)墙面施工应满足以下要求:a)表面平滑; b)表面耐侵蚀,耐磨; c)不吸湿,不透湿; d)不易附着灰尘;
e)容易清洁; f)所有缝隙都应用胶密封。
(3)房间内部建筑要简朴,尽量减少拐角,墙角及天棚拐角处最好为圆弧形。天棚也采用天花板。
(4)缓冲间形成进入实验间的通道。必须设两道连锁门,当其中一道门打开时,另一道门自动处
于关闭状态。缓冲间面积不宜过大,不宜超过实验间面积的八分之一。
(5)实验室出口应有发光指示标志。
(6)实验台表面应不透水,耐腐蚀、耐热。实验室中的家具应牢固。为易于清洁,各种家具和设
备之间应保持一定间隙。家具和设备的边角和突出部位应光滑、无毛刺,以圆弧形为宜。
(7)实验室采取透明化分隔时,应采用不低于1m的实墙.实验室外窗不宜采用有色玻璃,以免在实验
时造成色觉判断误差。实验室如有可开启的窗户,应设置纱窗。
(8)照明:合理利用自然光,辅以人工照明,但精密度高的工作室宜用人工照明.照明设备以日光灯
为主,它使用寿命长,光源面积大,光效高且发热量低.日光灯安装方式以顶装对称式布局为佳,使照度均匀,
减少眩目.精密光学仪器要用专用光源,拍摄数码显微照片宜用环型闪光灯。
(9)"三废"排放 :1)废气:实验室的少量废气一般可由通风装置直接排至室外,排气管必须高于
附近屋顶3m ,毒性大的气体可参考工业废气处理办法用吸附,吸收,氧化,分解等方法处理后排放.2)废液:
实验废水应设污水处理装置或采取有效处理措施,具备有效去除酸,碱,重金属,有机溶剂及杀灭致病微生物
的功能。3)废渣:废弃的有害固体药品严禁倒在生活垃圾处,必须经处理解毒后丢弃。
(10)实验室应设洗手池(靠近出口处),洗手水嘴宜使用非触摸式;实验室水槽,下水管道应耐酸,碱及有
机溶剂,并采取防堵塞,防渗漏措施.存在生物危险因素的微生物实验室污染区不得设置地漏。
(11)实验区内易受化学物质灼伤处应设置洗眼器及紧急冲淋装置,或设置共用紧急冲淋装置。
(12)具备空调装置和抽气装置,便于保证实验的环境温度和室内空气的清新。通风空调系统为直
排系统,不得采用部分回风系统。
(13)室内必须配置干粉或二氧化碳灭火器,以备电器或化学品燃烧灭火使用。
(14)供水要求为自来水和专用水,水压不够要设有水箱。
(15)必须有上下水设施,利于污水的排放通畅。
(16)所有电器插座均应有牢固的地线装置,以防止设备带电,造成操作人员触电事故。有条件的
还应在地面铺设绝缘胶板。化验室建筑的供电应留有足够的负荷余量,设施应安全可靠。实验室启动
工作期间不能停电。应采用双路供电电源。如难以实现,则应安装停电时可自动切换的后备电源或不间断电源。
