主题:【原创】制作固体酒精的经历
浏览0 回复35 电梯直达
好胃口
出于兴趣自已按下贴做固体酒精:
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080212/1157876/
1、直接用了大量醋酸钠,少量热水溶解,然后又加热至沸腾(确定是饱合了不起  注:其溶解度很高)。
2、加入95%工业酒精。
3、冷却后出现针状结晶体,最后分成溶解部份与固体部分。
4、取出固体部分燃烧,可燃,但过了几秒钟后只有白色流体,火灭。
失败告终:
生成的东西应该是析出醋酸钠,因为上面沾了少许酒精而燃。请教实验中的错误!
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
云燕
实验过程中应该搅拌,你的试验能析出结晶,说明搅拌不到位,冷却过程中应该不断搅拌,再试试看。
其实我也没有试过,只是看步骤估计了。
happydaniel
社区=冬季=
原文由 wang0996 发表:
出于兴趣自已按下贴做固体酒精:
2、加入95%工业酒精。
失败告终:
你做失败了???我也是从网上看见的,由于工作关系一直还没做呢,是不是方法不对啊?
happyjyl
楼主没有给出精确的量。醋酸钠、水、工业酒精的量各是多少呢?
我觉得你试验失败有两个原因:
1.醋酸钠溶液没有饱和,致使加入工业酒精后一部分醋酸钠溶于水,形成你所说的“溶解部分”。虽然醋酸钠的溶解度很高,但还是可以制成饱和溶液的。在21.5℃下100g水中可溶解20.01g醋酸钠,在26.0℃下100g水中可溶解32.62g醋酸钠,超过这个量就可以制成饱和溶液了。
2.搅拌不充分,醋酸钠和工业酒精没有形成凝胶体系,而是局部过浓以致结晶析出,有些地方的醋酸钠浓度又过低而导致溶解。醋酸钠的作用是跟酒精形成凝胶体系而把酒精分子固定住,你这样就无法固定酒精分子了。
解决办法:1.制备醋酸钠的过饱和溶液;2.加入工业酒精时充分搅拌。楼主再按照这个办法试试吧。
好胃口
原文由 happyjyl 发表:
我觉得你试验失败有两个原因:
制成醋酸钠的过饱和溶液,是常温即可还是需要加热,如果要加热需要多少度的温度?届时的溶液度又会是多少?
小鸟飞翔
happyjyl
原文由 wang0996 发表:
过饱和醋酸钠溶液的制备方法:
http://www.teachercn.com/Jxal/Cshxja/2006-1/3/20060120224640535_3.html
原文提到是制成饱和溶液后加入酒精,然后再冷却,所以我觉得你可以如下操作:
1.取250mL的烧杯,装50mL蒸馏水,加入醋酸钠使其溶于水中,直到无法溶解为止。
2.在锥形瓶内再多加一倍量的醋酸钠,然后放到电炉上加热使其完全溶解,形成过饱和溶液。
3. 缓缓加入工业酒精,同时充分搅拌。
4.冷却。
关键是原文没有给出工业酒精的量,也没有说酒精加到什么程度为止。你只有自己摸索了。
好胃口
原文由 happyjyl 发表:
原文由 wang0996 发表:
过饱和醋酸钠溶液的制备方法:
3. 缓缓加入工业酒精,同时充分搅拌。
4.冷却。
谢谢了,我有时间再按上述方法去摸索一下,如果成功马上向你们汇报!
i53zhangyu
i53zhangyu
