主题:【讨论】【考考你六十三】已结贴,答案见8楼
浏览0 回复11 电梯直达
lilongfei14
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
1,  作为基准物的化学物质,一般希望其摩尔质量越大越好,这主要是由于——————————————————————————————————。
2,  沉淀滴定法测定NaCl和Na3PO4混合试剂中Cl-的含量,应在———————介质中进行,选用————指示剂,————滴定剂,滴定到化学计量点时,由————色转变成——————色。
3,  用1.0×10-2mol·L-1EDTA溶液滴定20.00mL·L-1Ca2+溶液。化学计量点时,pH值为10.00,[Ca2+]为————mol·L-1 (已知lgCaY=10.69,lgaY(H) =0.45).
4,  在酸碱滴定中,选择酸碱指示剂的原则是——————————————。
推荐答案:ldgfive回复于2011/11/22
恭喜你答对了
补充答案:
dahua1981回复于2011/11/22
恭喜你答对了
sunjun0620回复于2011/11/22
1.摩尔质量越大的基准物质称样量越大,能够有比较小的称量误差。
2.中性或弱碱性  铬酸钾、硝酸银、砖红色沉淀
3.10-6.02mol/L
4.指示剂变色范围部分或全部落在滴定的突跃范围内
回复于2011/11/22
1.可以精确称量。减小误差
2.中性或弱碱,重铬酸钾,硝酸银  ,白色 ,砖红色
3.不会。。。
根据PH值得变化规律。指示剂变色范围全部或者一部分在滴定突跃范围内
去年冬天回复于2011/11/22
1,  摩尔质量大的基准物质称样量较大,可以得到较小的称量相对误差。
2,  中性或弱碱,K2CrO4,AgNO3,白红色沉淀。
3,  10-6.12
4,  指示剂的变色范围部分或全部落在滴定的突跃范围之内。
ldgfive
恭喜你答对了
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:恭喜你答对了
2011/11/22 8:37:39 Last edit by lilongfei14
dahua1981
恭喜你答对了
2011/11/22 9:54:35 Last edit by lilongfei14
dahua1981
lilongfei14
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
填空题的有些符号不好输入啊
这个大家都是学化学的,只要数据没错就行,能看懂就行
sunjun0620
3.10-6.02mol/L
1.可以精确称量。减小误差
3.不会。。。
去年冬天
3,  10-6.12
lilongfei14
答案:
3,  10-6。12mol·L-1
ylj8608
3, 忘记怎么算了,还请版主赐教~~ (*^__^*)
lilongfei14
原文由 ylj8608(ylj8608) 发表:
武汉大学第四版 分析化学110页有,不支持公式,改天我有手机给你截图,
