23、如何使用监控样品?
1 建立好曲线;
2 选择一个浓度数值比较接近日常监控目标的样品,平时将它保存在干燥皿中;
3 使用该曲线测定这个样品10-20次,获得10-20个数值x1,x2,……,x10,……;
4 计算出平均值X和方差σ;
5 经常测定该样品,如果数值超过X±2σ范围,可以考虑再标定,如果数值超过X±3σ范围,必须进行再标定;
24、如何得到好的测量结果?
1 定期检查调节各通道峰位,使之处在50±4的范围内;
2 有良好的工作曲线(简单的判断方法,可以看回归曲线图,所有的点越靠近直线,则曲线越好);
3 日常样品制备步骤和标准样品的制备步骤严格一致;
4 定期测量监控样品,必要时进行再标定;
5 开启空调,保持环境温度稳定,24小时开机,使仪器内温度保持稳定;
25、荧光分析的误差来源及解决办法?
