主题:【转帖】AD7714在压力测量中的应用
dfjy3017
一、引 言
压力传感器输出一般是毫伏级的微弱信号,传统的测量方法是在A/D转换之前增加一级高精度的测量放大器,因而系统较为复杂。AD7714是美国Analog Devices公司(AD)推出的24-Bit (-( ADC家族AD771X系列中的新品,适用于低频、高精度工业级转换。该器件具有完整的模拟前端,可以直接测量传感器输出的直流微弱信号,转换精度达到24位无误码。采用三线串行口与微控制器或DSP系统联接,通过软件编程可以对增益、信号极性、输入通道作出设置。该芯片具有自校准、系统校准和背景校准功能,可以消除零点误差、满量程误差及温度漂移的影响。该器件适用于便携式工业仪表,便携式重量计,循环供电系统和压力传感器。
二、主要特性
*24位无误码 0.0015%非线性度
*3个完全差分输入或5个准差分输入端口 增益1~128
*3V或5V工作电压
*低噪声(<150nVrms)
*低电流(350μA),待机(5μA) 低通滤液器具有可编程截止频率功能
*具有读写校准系数能力
AD7714的功能框图如图1所示。
DIP/SOIC封装的AD7714具有24个引脚,分述如下:(1)SCLK外部串行时钟输入端;(2)MCLKIN;(3)MCLKOUT主时钟信号端;(4)POL时钟极性控制端;(5)同步控制端;(6)RESET复位端;(7)、(8)、(9)、(10)、(16)、(17)分别为AIN1~AIN6模拟信号输入端;(11)待机控制端;(12)A;(13)BUFER控制端;(14)、(15)REFIN端;(18)AGND;(19)端;(20)端;(21)DOUT数据输出端;(22)DIN数据输入端;(23)D;(24)DGND。
三、压力测量的典型应用
AD7714只需要极少的外部元件便可以构成一个高精度的测量仪表,利用串行接口可以和68HC11、8xC51等各种微处理器联接。本文根据笔者的实际应用,介绍AD7714与最常用的80C31联接,组成一个压力测量系统。具体电路见图2。
图中可以看出,AD7714除了晶振和微调电容以外,几乎无需其他元件。参考电压由电桥激励电源通过分压电阻R1、R2提供、可以消除因激励电压变化引起的测量误差。
AD7714工作电源有模拟电源(AVDD)和数字电源(DVDD)之分,不需要特定的加电顺序,可以先加AVDD或DVDD电源。需要注意,在REFIN、AIN和其他逻辑输入引脚加入信号之前、应给AD7714电源接通,以免发生闭锁(Latch-up)。
安装AD7714的印刷线路板,应将模拟和数字部分分隔开,限制在特定的区域内。AGND和DGND应当一点连接,为星形接地点,尽量靠近AD7714的位置。另外,应将模拟地布置在器件的下面,而不要将数字地布置在下面,地线和电源线尽可能粗些。
四、编程要点
AD7714具有八个片内寄存器,通过对片内寄存器的编程,可以实现通道选择、增益选择、滤波频率选择、转换周期选择、自动校准和AD转换等功能。对AD7714的任何一种操作,必须首先对通信寄存器写入相应代码,然后才能对其他寄存器读写。
AD7714的大多数寄存器是8位寄存器,只有数据寄存器、零点校准寄存器和满量程校准寄存器是16位或24位寄存器。对于8xC51或68HC11等8位微处理器来说,16位或24位寄存器数据,需要分2个字节或3个字节进行读写操作。
图3示出一个AD7714自校准操作的程序流程图。
因篇幅有限,有关AD7714的各种工作模式、校准操作等未能详细介绍,请参阅Analog Devices 公司的AD7714数据手册。
莞城.XiShui
该芯片具有自校准、系统校准和背景校准功能,可以消除零点误差、满量程误差及温度漂移的影响,有了这些对测试工作带来很大的方便。
