主题:【求助】一般情况下用液相分析中药复方汤剂需要做怎样的前处理啊?
浏览0 回复4 电梯直达
longsmile222
我要分析的中药复方汤剂含有很多不同的成分,其中包括生物碱类,皂甙类,香豆素类,柠檬苦素类等。应该选择什么样的分析方法呢?是分开分析?还是用混表分析呢?
希望能得到详细的答案!谢谢各位专家了。学生在此特别感谢大家了!
雪妖
呵呵,第一次做药呀,你看看相关资料,一般先查药典,然后就是地标升国标,看看工艺差不多,又有你要测定的物质是怎么处理的,然后多找一点取长补短了好了,如果不知道怎么找的话,你可以把你要做的东西发过来我把资料给你找好发过去,我做了两年的中药标准.现在不做了.
雪妖
tan928
很难说分类进行分析,一般都是用乙醇浸泡,然后用层析柱分离后,再用液相色谱分析。当然,你可以用液相色谱直接分析乙醇浸泡液,但成分很复杂,不一定能分离开来
longsmile222
谢谢大家,我会努力学习的。以后还请大家多指教,我是个初学者,不太懂!
