原文由 zoujian1978 发表:
大家好,最近做实验遇到一个问题,想请教一下:
我所测量的化合物A最大吸收位于264 nm。该化合物在215 nm处也有较强吸收,但是并非特征吸收。样品溶液中除A外,还有一种基质,在215 nm也有吸收。在测量过程中使用的空白溶液为精确测量的相同浓度的基质溶液。
我准备同时测量264 nm及215 nm处的紫外吸收,通过标准曲线分别测得A的含量,并比较含量的高低。结果发现化合物A的回收率在264nm处接近100 %,而在215 nm处不太稳定,为88-93%。我知道一般做紫外吸收时都会选择最大吸收峰,但是为什么在215nm处的回收率会不正常呢?应该说基质的吸收已经全部被扣除掉了。各位能否解答一下,不胜感谢!
回答如下:
1 :215为紫外的末端吸收,很多物质在此峰位都有吸收,也就是说干扰比较大,楼住可以随便找几种物质,做个全波长扫描,会发现215很多物质吸收很强烈.这也是测定过程中很大的一个干扰.
2:看楼住是用标准曲线法做的,你做标准曲线的时候,你选择的是264吧,如果是这样,您用264的标准曲线来说215的回收率,您觉得对吗?建议您在做的时候样品一定要和标准统一,也就是说如果你标准曲线用的215,那你样品也要在215做,不能交叉.这是新手经常出的一个问题.如果不是,则主要是第一个问题.
3基质的影响,请问您用的什么基质,再接着帮你分析
