主题:【资料】甜 味 剂
浏览0 回复10 电梯直达
杨丽丽
甜  味  剂
(Sweeteners)
甜味剂是指赋予食品以甜味的食品添加剂。目前世界上使用的甜味剂很多,有几种不同的分类方法;按其来源可分为天然甜味剂和人工合成甜味剂,以其营养价值来分可分为营养性和非营养性甜味剂,若按其化学结构和性质分类又可分为糖类和非糖类甜味剂等。
糖类甜味剂如蔗糖、葡萄糖、果糖、果葡糖浆等在我国通常称为糖,并视为食品,仅糖醇类和非糖甜味剂才作为食品添加剂管理。新近人们研究开发出一类低聚糖如低聚果糖、低聚麦芽糖等,它们除具有一定甜度外,还具有一定生理活性,但尚未作食品添加剂管理。
糖醇类甜味剂多由人工合成,其甜度与蔗糖差不多,或因其热值较低,或因其与葡萄糖有不同的代谢过程,尚可有某些特殊的用途。非糖类甜味剂的甜度很高,用量极少,热值很小,多不参与代谢过程,常称为非营养性或低热值甜味剂,亦称高甜度甜味剂,是甜味剂的重要品种。
理想的甜味剂应具有以下五个特点:①安全性高;②味觉良好;③稳定性高;④水溶性好;⑤价格低廉。
不同的甜味剂各有其特点,但尚不十分理想,因而各国对新甜味剂的研究一直非常活跃,相信将来还当有新的甜味剂得到应用。
(一) 糖精钠
Sodium Saccharin (Soluble Saccharin)
别名  水溶性糖精
分子式  C7H4O3NSNa•2H2O
性状  无色结晶或稍带白色的结晶性粉末,无臭或稍有香气,味浓甜带苦,在空气中缓慢风化,失去约一半结晶水而成为白色粉末。甜度为蔗糖的200~500倍,一般为300倍,甜味阈值约为0.00048%。易溶于水,其溶解度为:99.8%(20℃)、186.8%(50℃)、253.5%(75℃)、328.3%(95℃)。;略溶于乙醇,在25℃、92.5%乙醇中的溶解度为2.6%。水溶液呈微碱性。其在水溶液中的热稳定性优于糖精,于100℃加热2h无变化。将水溶液长时间放置,甜味慢慢降低。
用途  甜味剂
使用方法
1. 婴幼儿食品中不得使用。
2. FEMA规定:最高参考用量(软饮料,72mg/kg;冷饮,150mg/kg;糖果,2100~2600mg/kg;焙烤食品,12mg/kg)。
用量  可用于饮料、酱菜类、复合调味料、蜜饯、配制酒、雪糕、冰淇淋、冰棍、糕点、饼干和面包,最大用量为0.15g/kg;以糖精计。高糖果汁(味)型饮料按稀释倍数的80%加入;瓜子,最大用量为1.2g/kg;话梅、陈皮、话李、话杏、甘草橄榄、甘草金橘类为5.0g/kg,可与规定的其它甜味剂混合使用;干果、果仁、五香豆、炒豆类,1.0g/kg;芒果干、无花果干,1.5g/kg。
毒性
LD50  小鼠口服17.5g/kg(bw);
兔口服4g/kg(bw)。
NOEL  小鼠口服500mg/kg(bw)。
ADI  0~5mg/kg(bw)(FAO/WHO,1994)。
糖精自1879年应用以来一直广泛使用并认为安全性高。但本世纪70年代初发现其对鼠有致癌性问题后,美国即将其从GRAS名单中删除,并宣布禁用而后又延期禁用。1977年JECFA将其以前制订的无条件ADI 0~5mg/kg(bw)改为暂定ADI为0~2.5mg/kg(bw),并取消有条件ADI 0~15mg/kg(bw)。1984年JECFA再评价时,认为本品无诱变作用,仍需继续对其毒理问题进行研究并维持其暂定ADI。直到1993年再次对其进行评价时,认为对人类无生理危害,并制定ADI为0~5mg/kg(bw)。
4.  代谢  本品不参与体内代谢,人摄入0.5h后,即可在尿中出现,16~24h后,可全部排出体外,其化学结构无变化。
推荐品牌
(二) 环己基氨基磺酸钠
Sodium Cyclamate (Sodium Cyclohexanesulfamate;Sodium Cyclohexylsulfamate)
别名  甜蜜素
分子式  C6H12O3NSNa
性状  白色结晶或结晶性粉末,无臭。味甜,甜度为蔗糖的30~50倍,易溶于水(20g/100mL),水溶液呈中性,几乎不溶于乙醇等有机溶剂,对热、酸、碱稳定。
用途  甜味剂
使用方法
1. 本品有一定的后苦味,常与糖精以9:1或10:1的比例混合使用,可使味质提高。与天门冬酰苯丙氨酸甲酯混合使用,也有增强甜度、改善味质的效果。
2. 冰淇淋:脱脂奶粉600g,玉米粉56g,盐5.4g,白糖250g,甜蜜素6.25g,鸡蛋394g,钛白粉10g,香精6g,配成4.3g。
3. 柠檬果汁:柠檬600g,白糖600g,甜蜜素15g,冷开水7200g。
4. 蛋糕:面粉600g,鸡蛋1072g,砂糖343g,甜蜜素8.6g,牛乳257g,沙拉油257g,发酵粉3g。
5. 牛奶太妃糖:砂糖25g,甜蜜素1.15g,淀粉糖浆27g,炼乳36g,硬化油15g,乳粉5g,粉糖18g,牛奶香精25g。
6. 果酱:番茄600g,白糖150g,甜蜜素3.75g。
7. 李子蜜饯:李子600g,白糖100g,甜蜜素2.5g,麦芽糖50g,氯化钙6g。
用量  本品可在酱菜、调味酱汁、配制酒、糕点、饼干、面包、雪糕、冰淇淋、冰棍、饮料、果冻中使用,最大使用量为0.65g/kg;蜜饯,1.0g/kg;陈皮、话梅、话李、杨梅干,8.0g/kg。
毒性
LD50  大鼠口服17000mg/kg(bw);
小鼠口服15250mg/kg(bw)。
GRAS  FDA-21CFR 189.135(禁用)。
ADI  0~11mg/kg(以环己基氨基磺酸计。FAO/WHO,1994)。
4.  代谢  摄入后由尿(40%)和粪便(60%)排出,无营养作用。
1970年因用糖精-环己氨基酸磺酸钠喂养的白鼠发现患有膀胱癌,故美国、日本相继禁止使用。在随后的继续研究中,没有发现本品有致癌作用。1982年,FAO/WHO联合食品添加剂专家委员会(JECFA)将ADI值提高到11mg/kg(bw)。
推荐品牌
(三) 异麦芽酮糖
Isomaltulose (Palatinose)
别名  帕拉金糖、异构蔗糖
分子式  C12H22O11•H2O
性状  白色结晶,无臭、味甜、甜度约为蔗糖的42%,甜味纯正,与蔗糖基本相同,无不良后味,熔点122~124℃,比旋光度〔α〕20D97.2°,耐酸,耐热,不易水解(20%溶液在pH2.0时100℃加热60min仍不分解,蔗糖在同样条件下可全部水解)热稳定性比蔗糖低,有还原法,易溶于水,在水中的溶解度比蔗糖低20℃时为38.4%,40℃时为78.2%,60℃为133.7%,其水溶液的黏度亦比同等浓度的蔗糖略低。本品在肠道内可被酶解,由机体吸收利用。对血糖值影响不大,不致龋齿。
用途  甜味剂
使用方法
1. 本品系将蔗糖的双糖键从(1→2)转变为(1→6),亦将非还原性双糖(蔗糖)转变为还原性双糖(异构蔗糖),其还原性约为葡萄糖的52%。不易产生褐变反应。
2. 本品甜度约为蔗糖的一半,适于低甜度糖果、糕点等使用。
3. 应用于焙烤食品,可按1:1代替蔗糖,一般无需改变传统配方。若感到褐变太浅时,可适当提高焙烤温度,或添加少量果糖。
用量  可在雪糕、冰棍、糖果、糕点、饮料、饼干、面包、果酱(不包括罐头)、配制酒中按生产需要适量使用。
毒性  本品天然存在于蜂蜜、甘蔗中、安全性高。
小鸟飞翔
小时候见过糖精,糖精很甜,但是只吃糖精的话会很苦。冲水的话,需要很少,水会非常甜。
雪妖
恩,是的是的,小的时候很喜欢喝那个糖水,5分钱一杯,还有各种颜色
小鸟飞翔
原文由 czj_1027 发表:
小时候就喜欢甜的,花花绿绿,特别鲜艳的。现在对那些颜色很鲜艳的是不敢碰了
qiyunlei
昊天
可能就是小时候吃甜的东西太多了,现在对那东西一点兴趣都没了。
戈壁明珠
汾阳王
原文由 czj_1027 发表:
英雄所见略同。但是5分钱,太便宜了啊,我们那1毛
yuduoling
zjl19840309
现在看起来,小时候真的被一些不法商贩愚弄的很多年呀
遨翔的岁月
