主题:【讨论】运行时间和保留时间之间有联系吗?
浏览0 回复7 电梯直达
ElderYu
前几天,我做了下喹乙醇的检测。
结果发现,随着改变运行时间的长短,其出峰的保留时间也随着变化,或短或长。
保留时间应该不会随运行时间而变化的,可是上边的现象又说明了什么?
xiaoxueer
没有关系,难道你运行时间长保留时间就长运行时间短保留时间就短吗?相同的运行时间的话保留时间有变化吗?
zishuijing229
ElderYu
原文由 xiaoxueer 发表:
呵呵,是啊,我也同意阁下的观点。
但是我的实验确实出现了另外一种情况:就是我上面所说的
zhuxiugao
你用的什么流动相,什么柱子,一般是不会出现的,
第一次做之前做过什么?
该帖子作者被版主 yuzq462积分, 2经验,加分理由:好的提问
ElderYu
流动相是甲醇和水=15+85,柱子是waters的
之前忘了做啥了?我在看看
这重要吗?
活到九十 学到一百
绝对没有关系,
保留时间应该以工作站自动记录的时间为准,不知楼主是怎么看保留时间的。
ElderYu
原文由 wangboxzzjs 发表:
绝对没有关系,
有那么绝对吗?
呵呵,保留时间就是出峰的时间啊
