主题:【讨论】有用ICP测量ppb级的吗?
浏览0 回复11 电梯直达
ncpliu
最近想用ICP测量水产品中重金属的含量,消解定容到25ML后溶液中各种金属的含量大概在几个ppb到几十个ppb之间,这能够测定吗?反正我是测不准.......大家说说该怎么办?转用AA测试?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
唐伯猫点蚊香
小鸟飞翔
cxp061217
ICP-OES、AES只能达到ppm级,要测到ppb级有AAS、ICP-MS原子吸收加装石墨炉的话可以达到ppt级
starfae
原文由 jiangyunjun3 发表:
水平炬管的一部分元素还可以,适当增加积分时间.
若是ICP-OES可以调整分析次数试试
xiaoxueer
你先做一个检测限吧。如果你的元素含量能高于5倍检测限,结果就比较可靠了。低浓度选最灵敏的线,同时增加积分时间。
longjian1110
原文由 ncpliu 发表:
可以,我用的是ICP-OES检测镍含量,只有几个ppm,比较准确,你用测其他的参数来测突然测水品肯定不行,首先要重新设置参数,其次你要清洗仪器(以前检测的项目很可能留下残余干扰
Analyst
其实我的实验室是用ICP-OES对农产品(包括水产品)进行重金属之检测, 效果还算理想, 但必须是水平炬管的ICP-OES才可以.
请参考以下标准
DB33T 647-2007 农产品中金属含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES)法
zp0000
ericzenglab
枪手怪蜀黍
与你测的元素有关系,测Cd Cr Ni Cu等还好些,测Pb Hg这些元素不行。
提高一些积分时间Cd Cr Ni Cu这几种金属的检出限能达到0.X ug/l.
而汞就别想,能测准几百PPB就不错了
