主题:【求助】光谱校正大家都是怎么做的?来交流 啊
浏览0 回复13 电梯直达
xjytdd0000
      对于这种情况,该如何做光谱校正呢?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:图文贴
您可能想找: 其它光谱仪 询底价
abcpgf
gangzi3617
你这个是P的波长吧?213.617nm,浓度很低,看样子应该是样品测试后浓度,光谱校正PE的是拿自带的溶液去做的,波长漂移了,设备好久没有优化了等情况才需要做!
abcpgf
xjytdd0000
xjytdd0000
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
但是选取积分的点,包含了几个杂峰,这个在积分时不受影响,另外PE 的不是有IEC功能,这个能不能做IEC校正呢?
原文由 xjytdd0000(v3248323) 发表:
没有做过PE的IEC干扰元素校正,估计做的人也不是很多 ,MSF到是多
xjytdd0000
例如样品中只有P,没有干扰元素Cu,Fe 只测P的时候是不是就不用做MSF,如果样品是混合样,含有干扰元素,才需要做MSF呢?没有做过MSF,不是很理解
砂锅粥
可以这么理解。
