原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
楼主的Ni标样浓度也太高了吧?,标样很快就用完要重新买了。
我们以前配到最高是80ppm。建议楼主的样品还是要适当稀释,大概5000倍就可以了。
原文由 339631332(339631332) 发表:
1.你样品中含量比较高,我觉得你这样的比例稀释是挺合理的。想要降低标液的溶度只有减少称重量或者多稀释一点,但这或许会带来更大的误差。虽然ni有200多ppm,对icp是有点高,但还是可以做的,我测ni也有200多ppm。你也做过很多试验来对比,这样的稀释比例结果较好,就可以这样做试验,没什么问题的,除了消耗的标准溶液多。
2.至于你说的看结果后再保留相应的谱线,我也是这样的。看谱线的图都很好,但对于结果,特别是高含量的结果,总有一点差别,很正常的,不可能所有谱线的结果都一样,只好选择结果和标样更接近的那个了。因为影响因素很多,从谱线上是看不出的,比如你买的标液有不确定度,样品的基体等等。
3.你指的是用新旧标样测同一个样品差别大?微量是有点不好测。
