原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:你好谢谢你的回答。1、有没有漏气我不敢确定,当时没有侧漏。2电压应该是稳定的因为之前一直没有出现熄火的问题,不过没有装稳压器就对了。有没有必要装稳压器?3气流设置选用的是厂家推荐的参数没有改动。有没有必要做修改,有的话能不能给个参考数值?4想问一下光敏探头位于哪个位置? 谢谢。。
1是否有漏气比如进样系统泵管等2电压是否稳定3气流设置是否存在问题4还有一个就是A的ICP有个光敏探头是否脏了,需要用酒精沾着棉签擦擦5还有就是电子元件有问题,比如功率管发升器RF或者控制电路有问题
原文由 komaone(v2898500) 发表:漏气的话估计都直接点不着了,一般ICP都配个UPS,这个本身就稳压了,厂家推荐的固然好,但是你测的样品类型是如何的?有些样品进样有特殊要求,比如高盐的,有机进样,4光敏探头在冷锥上方右边,可以用灯往那个区域照下看看,用酒精沾棉签擦擦
