主题:【求助】icp点火失败,failed to receive the torch ignition response from the controller,请帮助!
浏览0 回复19 电梯直达
xm3fenqiu
无法点火,吱吱声很小甚至没有。
热电icp 显示。failed to receive the torch ignition response from the controller
确定无漏气,矩管也应该没问题。
请问是什么原因?
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
yangchengh
依风1986
千层峰
xm3fenqiu
有把打火线下压了,已经贴着炬管了。
仪器比较早,点火时软件好像看不到IP
我也怀疑是点火器没响应,但不知要怎么下手
xm3fenqiu
luxen110
我用的热电ICP也是同样无法点火,最后换了RF发生器才行。
依风1986
原文由 luxen110(luxen110) 发表:
那就是RF功率管坏了,这么脆弱?楼主的仪器具体是怎么坏的?
luxen110
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
是放坏的。。。,2个月没开机了,换了个人去用就挂掉了,还好是保内的,这东西好贵。
依风1986
仪器要长期不用肯定不行,对环境温湿度什么的要求比较高,配件价格肯定贵啊!
newjame
这个最好还是要热机的,不然很多电器类的都会出现这种情况。配件坏了在保修期外的话单独买确实太贵了。
