主题:【讨论】求教衬管的填充手法,填充位置以及清洗方法。
浏览0 回复14 电梯直达
Fans430
衬管的维护貌似有许多版本,哪个版本就较好?各有什么优势?
填充手法:
1.有一种易碎的石英棉稍微用镊子夹起就挺蓬松的,容易填入衬管,且分布均匀。
2.有一种能拉很长不易碎的,要用镊子反复拉扯至比较稀松,然后用木棒慢慢把长的石英棉折起沿管壁推送下去,这种没那么容易弄得十分均匀。
第二种石英棉应该比较好,但是我用起来效果不好,Tic图中前面几个P峰高第一个高,下一个低一点,下一个更低。我是新手,老手(指的是我同事)填的比较好。我很苦恼:为什么我填不好?还有时填太多了,会弄得低浓度的STD或者个别P不出峰?搞得我现在都没什么信心弄石英棉了。
填充位置:
安捷伦的好像都是一样是那个位置了。PE的可以在中段,在前段,在下段?有何区别?一般长度是2.0-2.5cm左右。
清洗方法:
1.一天换一次衬管的,甲醇超声5min,丙酮超声5min,80°C干燥。
2.2-3天换的,甲醇超声20-30min,丙酮20-30min,350°-400°C干燥?
方法2会对衬管有影响吗?衬管用久了变黄大家是怎么解决?
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:发帖。
蓝是那么的天
我们一般是取一定量玻璃棉,先卷起来,然后放入衬管,用木棍推到位置,在推的过程中调整玻璃棉的长度,最后推到最底部。因为每根衬管都做硅烷化,之前发现如果不到最底部,玻璃棉下面一点的空间硅烷化试剂接触不到。
ruan651209
不知楼主是啥项目,通常,首选不加!
如果高温烤,前面的清洗是多一举。
俺都直接480度,两小时,效果好,无黑点,无黄斑。(中间开炉,通点氧)
换不换,和时间无关;觉得有影响,先换。
反正清洗也方便。
Fans430
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
我是做玩具塑化剂方面的,我没做过硅烷化,对此不是很清楚,你用的是安捷伦的那种衬管吧?PE做玩具方面好像没有听过人把玻璃棉推到底部的。
Fans430
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
不知楼主是啥项目,通常,首选不加!
如果高温烤,前面的清洗是多一举。
换不换,和时间无关;觉得有影响,先换。
反正清洗也方便。
我是做玩具塑化剂的,高温会对衬管的活性有影响吗?我没有做过衬管的去活处理,也不懂怎么做。
ruan651209
蓝是那么的天
原文由 Fans430(v2789524) 发表:
只要保证玻璃棉不会接触到色谱柱,并且进样针扎不到就行。
ruan651209
Fans430
邻苯限量1000的话,根本不用去活。
1.既然提出了去活,想了解。如果要去活的话是针对什么情况的呢?具体是有哪些方法?其实我这里有去活的药品,据说有毒,我没有使过。
2.之前有个别清洗的不好的衬管装上后会明显有个别P(DNOP较明显)响应值下降30-40%的情况,当时也没想为什么,就直接换了新的衬管,现在那几根旧的都不敢使用了。
ruan651209
做7P,
灼烧后衬管;烧后自去活衬管;新购已去活及填充棉衬管
差异不大。
做BDE209,差别很大。
所以留的新管,做BDE209的能验用。
wakinqian
衬管是气相色谱出峰较为关键的地方,我们做农残,尤其是有机磷,大部分是买安捷伦填充好的,也有自己处理的,以后的趋势就是买现成的了,自己填充的效果不敢保证
