主题:【求助】求大神看下GCMS-QP2010 ultra这个调谐结果问题出在哪里了
浏览0 回复13 电梯直达
zyme丶
FWHM半峰宽设定的是0.6,偏差太大了;检测器电压1.34KV,上个月还是1.10左右,衬管和隔垫都新换的,柱子DB-5也刚老化不久。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
zyme丶
图片怎么上传不清晰! 半峰宽M/Z 69=0.59; M/Z 219=0.55; M/Z 502=0.58。检测器电压1.34KV
zyme丶
symmacros
可能是四级杆没有调整到位。重新在调谐一些看看?
雾非雾
原文由 zyme丶(v3293127) 发表:
检测器电压1.34KV有点高了,您做个系统的维护(清洗离子源等)后再调谐,如果检测器电压还是高,那就是ETP电子倍增器需要更换了(我们上次更换前是1.37KV,更换后再调谐就变成1.05KV了)
zyme丶
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
质量轴偏了吗
没吧 69 219 502,基峰69,就是M/Z 219半峰宽一直偏小0.55
zyme丶
质量轴偏了吗
没有吧 69 219 502 好好的 ,仪器是岛津的 可能和安捷伦不太一样 ,半峰宽m/z219一直显示0.55
蓝是那么的天1188
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
换新的不应该 还有1.05KV,我每次换完最高不超过0.9KV。
蓝是那么的天1188
设置0.6的半峰宽,调谐成这样说不上好,但是也能正常测试,另外检测器电压增大主要是离子源脏了,没及时清洗。
蓝是那么的天1188
