原文由 hason1981 发表:
我现在有两种样品需要做拉伸实验
1.管材,长40mm,直径9.5mm,壁厚0.57
2.板材,厚0.4mm和0.6mm,宽5mm,长223mm
我查阅了室温拉伸标准和高温拉伸标准,发现这两种材料都不适合,改用什么方法呢?请高手赐教!不胜感激!
首先并非所有的试验都要参照标准进行,标准具有很大的遍性,不适合特殊情况。其实也有的时候是根据客户的要求而进行的,客户是上帝啊。
1、管材:最大的问题是长度太短,导致不易夹持。常用的管材拉伸试样形式有:两头打扁、夹持端加装填充物、截取管身制作成哑铃或平行试样;
2、板材:可以直接进行试验,不必拘泥于标准,仔细询问客户的要求后进行即可。
以上为个人观点,是否可行还需楼主根据实际情况进行定夺,客户的要求还是最重要的。
