原文由 wawawa 发表:
故障情况:PE800,开机自检经常出错,有时提示灯能量不足,但有时又会通过。自检通过时检查所有灯无异常,做样品也正常。
初步检查:铜灯在1号位,自检通过时光路正常,应不是灯本身能量不足的原因。外光路正常,怀疑是内光路有问题。
开机检查:打开主机外盖,用梅花工具打开机内黑色塑料盖,检查反光镜,发现它在1号灯位置移动受阻,而在其它部位移动正常。
处理:用甲醇擦洗反光镜的不锈钢轴,重点是1号灯位置,等甲醇挥干后,为不锈钢轴加点机油,把仪器复原,重复开机自检通过。直到现在没出问题。
讨论:估计是反光镜1号灯位置轴积了不少灰,反光镜移动受阻,在开机自检时,仪器会自动选第一个序号的灯作为自检光源,由于铜灯的光没能正确反射到光路上,所以报告灯能量不足。
