原文由 awefgy 发表:
各位大侠,用安捷伦6890测定水中的苯系物,我的测试条件是:进样口温度:210 检测器温度:220 升温程序:40度保持2分钟,然后以10度/min的速率升到120度,保持5分钟。另外用的是DB-5柱子。但是测出来的结果是,在苯系物的浓度为1.6ug/ml时,出来的峰就很小,采用设定量程或满量程噪音和物质的峰几乎没区别。采用自动量程,噪音和物质的峰都出来了,几乎一样。没法定量做曲线。请问大侠们,这种情况是怎么回事?那儿出问题了,该怎么弄?谢谢!!
原文由 awefgy 发表:
我直接进的标样,甲醇中的苯系物。进水样我是用二硫化碳萃取,现在还没进水样呢,标样做的时候,低浓度的都检不出来。
