主题:【转帖】你给家里的彩电消磁了吗?
浏览0 回复70 电梯直达
好胃口
彩色电视机一般在使用几年后,画面不如新的清晰,这是为什么呢?原来这是被磁化了,造成彩电不同程度的色纯化不正,彩色失调,图象模糊,严重时无法正常收看电视节目。
   所以,彩电被磁化后,应进行消磁处理,以还其清晰的图象。
   根据消磁原理,欲消除物体上的剩磁,必先给物体加上一个很强的磁场,使物体磁化。这样物体上的磁场性质将随外加强磁场性质的变化而变化。尔后使外加磁场的极性不断变化,磁场强度逐渐减弱为零,这样物体上的剩磁就消除了。
   下面介绍一种有源线圈消磁法。
   可从电工师傅那里借一卷长度为100米未拆散的普通电线(花线)卷,在其一端接上一个100瓦的灯泡,另一端安上一个插头。这样就做成了一个彩电屏幕消磁器。消磁时,将插头插入家庭电路的插座,给消磁器通电(能产生较强的交变磁场),让线圈平面与屏幕基本平行的同时,慢慢地靠近彩电,在屏幕前从中央向四周慢慢地转几圈,然后从屏幕中央缓缓地离开5米以外,再关电源。对磁污染较强的彩电,可进行重复消磁,效果较好。
石龙
电工师傅离我家10公里有余,看来买100米电线才是最稳妥的办法。
wangjun1799
好胃口
原文由 pzw4321 发表:
如果商场里有认识的人,用一下应该关系不大吧!用租的方法来做也可行哟
lj0704
沙漠兄
穿越时空
不少电脑显示器已经有消磁功能,为什么彩电就没有这功能.
小鸟飞翔
好胃口
原文由 tonyding 发表:
用普通的磁铁行不行?
坚决不行!!!
aprilxiao
原文由 tonyding 发表:
用普通的磁铁行不行?
磁铁产生的不是交变磁场吧!?
好胃口
原文由 aprilxiao 发表:
原文由 tonyding 发表:
用普通的磁铁行不行?
磁铁产生的不是交变磁场吧!?
