<FONT face=宋体 #ffffff?>大多数网印后的玻璃制品即可送往烧结炉内彩烧了。
e.热熔印料离开热源后就固结,所以热熔印料套色印刷就不需要有一个前色的印料干燥时间,各色印刷不产生相互污染、
玻璃油墨蹭脏,故热熔印料可多色连续网印,生产效率高。
f.一般热熔印料不会产生游离单体,对人体无毒,对环境无污染。
g.热熔印料也可网印贴花纸,其印刷性和转移性能优于冷印料,由于热熔印料中溶剂含量少,故印料中的颜料比相对增加,所以印料层遮盖力强。
四、二液反应固化型及烘干热固型玻璃油墨及其网印
二液反应固化油墨为双组分分开存放,使用
高温油墨时将主剂与硬化剂按一定比例混合后进行网印。由于加了硬化剂,油墨应在要求的时间内用完,否则,随着时间的延长油墨黏度增大直至结块而失去网印性能,所以二液反应型油墨在网印后一般需要常温下24h基本达到固化,一周后
调墨油才能达到完全固化,其耐化学性、附着性方能达到油墨的设计要求。
下面以日本精工1690N系列二液反应型油墨为例,介绍二液反应型油墨的特点及应用。
1)特点
a.双组分,主剂为环氧树脂(EPOXYReSin)
硬化剂为特种酰胺基、胺基聚物类
b.网印前配制,透明主剂∶硬化剂=7∶3
颜色主剂∶硬化剂=8∶2
c.配制步骤:准确称量主剂和硬化剂并混合→充分搅拌→熟化→配套稀剂调黏度→搅拌均匀→网印→增加烘固。
d.该油墨的耐药品性、耐溶剂性、
玻璃涂料耐湿性较好,所以适用于网印化妆品瓶、烟灰缸及家用电器微波炉及消毒柜玻璃门上的图文印刷。
e.1690系列金属、玻璃油墨墨膜测试结果见表1。
试验方法、条件:
试验材料:玻璃油墨颜色:黑、白
网版丝网目数:200
混合比例:白墨为8∶2,
黑墨为7∶3
刮刀:橡皮刮刀
稀释率:油墨∶T-1000=10∶1
干燥:150℃,30min
2)网印参数
a.网版
●丝网材质:
玻璃颜料聚酯或尼龙网
●丝网目数:200~300目
●网版感光胶(膜)层:耐溶剂型的感光胶或感光毛细软片,感光胶(膜)层厚度视要求决定
●铝合金网版的张力>180N/cm
b.网印1690系列二液反应烘干油墨要点
●主剂色墨∶硬化剂=8∶2,主剂透明油墨∶硬化剂=7∶3
高温玻璃油墨配制前主剂必须充分搅拌,当准确称量的主剂和硬化剂混合后也要充分搅拌,且熟化10min方可添加专用稀释剂T-1000调整网印黏度并搅拌均匀。
钢化玻璃油墨 高温水性油墨 高温油墨调和油 钢化油墨调和油 高温玻璃调和油
