主题:【分享】APEO简介
浏览0 回复8 电梯直达
雪妖
APEO
开放分类: 纺织、环保
【英文】 polyoxyethylene alkylphenol ether
【1】 APEO简介
        有关APEO的生态环保问题已争论了许多年了。APEO中包括壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)占80-85%,辛基酚聚氧乙烯醚(OPEO)占15%以上,十二烷基酚聚氧乙烯醚(DPEO)和二壬基酚聚氧乙烯醚(DNPEO)各占1%。世界烷基酚聚氧乙烯醚(APEO)年耗量为8.8亿磅,其中80%以上为壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)。由于APEO对环境潜在的危害已经被广泛的研究和论证。欧洲一些国家自1976年制定了法规限制生产和使用APEO。出口欧洲纺织品和服装上的APEO的限量现已有明确界定:不超过0.1%。我国每年向欧洲出口的纺织品和服装价值达100亿美元,随着2005年的配额的取消,这销售趋势必将上升,所以我们必须认真对待APEO使用。对生态纺织品和服装上APEO含量的限制看似是印染企业的事,但实际上在这个生产链中离不开助剂行业的密切配合。面对APEO的禁用,首先我们应该加以重视,然后采取一些有效措施杜绝生产和使用含有APEO的助剂,解决这个问题的关键是寻找合适的表面活性剂有效替代APEO在我们印染和整理的各道工序中所起的作用和功能。
【2】 APEO的生态安全性
  APEO对生态影响可以概括成以下四个方面:毒性、生物降解性、环境激素、在生产过程中产生有害副产物。
※ NPEO9-10的毒性:LD50=1600mg/Kg;对水蚤的ECO50为42mg/L;对藻类的ECO50为50mg/L,表明NPEO对哺乳动物和水生生物的毒性及至癌,同时与其他非离子型表面活性相似。
※ 生物降解性:APEO的降解性缓慢,它的生物降解率为0%-9%。
※ 环境激素:APEO具有类似雌性激素作用,能危害人体正常的激素分泌的化学物质,即所说的“雌性效应”和畸变。
【3】 APEO生产过程中产生有害副产物
  在APEO生产过程中烷基酚的环氧乙烷加成时,由于环氧乙烷的过量积累而造成低聚氧乙烯的环构化为二恶烷(1,4),即二氧杂环已烷。二恶烷已确认为致癌物。由于以上所表现出的问题,欧洲一些国家的工业界和政府自愿达成共识,在十几年前停止APEO在个人消费的洗涤剂和清洗剂中使用,英国在1998年工业洗涤剂中停止使用APEO。
  杜绝APEO玷污纺织品必须先寻找源头
APEO进入印染厂是以助剂化学品形式出现,在印染各道工序中APEO通过界面吸附或胶束行为的物理过程达到预定效果,其化学结构并未发生改变。所以说源头在助剂厂,而他们必须采取措施才能将它拒之门外,这是保证纺织品上不沾污APEO的关键。 APEO系列产品因具有润湿、渗透、乳化、分散、增溶、去污等多种优异功能,所以纺织助剂中涉及的品种多用量大。如APEO系列产品中商品名为TX-10、OP-10、NP-7,9,10是很多助剂的主体部分,另外如TX-18、TX-30,40是一些助剂的重要组成部分。
 3.1 润湿剂、渗透剂、精练剂  润湿剂、渗透剂、精练剂都要求具有很好的润湿、渗透力,比较早期的渗透剂、精练剂,如果耐碱性不是要求太高的话,一般均以TX-9.10作为主体进行复配而成。随着耐碱性提高,以后就以它们的磷酸酯化形式存在于我们的前处理剂中。比如,渗透剂用20%的TX-10加上5%的磺酸而成,耐碱性高的精练剂用TX-10与五氧化二磷磷酸酯化后再与一定的溶剂和水兑成精练剂。酶制品中也隐藏着一定量的APEO,因为需要提高酶制品在应用中对纤维的渗透性。
 3.2 乳化剂浆料、粘合剂、涂层胶、软片、氨基硅油、防水剂,这些产品在印染厂使用量相当大,但浆料、粘合剂、涂层胶等产品的乳化体系一般均采用OP-10、K12、平平加O系列或加入TX-30,40作为复合乳化剂,软片中用OP-10作乳化剂的较多,氨基硅油常以TX系列作乳化剂。例如乳液聚合的印花粘合剂:丙烯酸酯类单体 38.8%;OP-10 0.8-1%; K12 0.4-0.5% ;平平加O 0.8-1% ;过硫酸铵 适量;水 加至100% 。粘合剂经干燥固定在织物上后,OP-10也随之沾污织物。
 3.3 洗涤剂净洗剂、皂洗剂是印染厂用量较大的化学品助剂,然而这类助剂中含有的APEO的量是相当大的。例如皂洗剂,一般助剂厂配方是采用十二烷基苯磺酸、6501、TX-10进行复配,PH调至7-8。
3.4分散剂染色所用匀染剂中有时亦配有APEO,如采用OP-9,10等提高助剂的分散性。
【4】 应对措施
  4.1 APEO 的替代采用 “脂肪醇聚氧乙烯醚”或“支链的脂肪醇聚氧乙烯醚”替代APEO。如商品牌号为AEO系列(C12-C16脂肪醇聚氧乙烯醚)、平平加0(C18脂肪醇聚氧乙烯醚)或XL-50(异构C10醇聚氧乙烯醚、T07(异构C13醇聚氧乙烯醚)等,这些产品亦具有渗透、乳化、增溶优异性能。若精练剂、渗透剂需要提高耐碱性可以在助剂中复配如AES(十二烷基聚氧乙烯醚硫酸酯)、SAS(仲烷基磺酸钠)、AOS(α-烯烃磺酸盐)、烷基多苷(APG)等耐碱性较高的表面活性剂,这些表面活性剂生物降解性能好,而且不含致癌芳胺、不含重金属离子,对人体健康不会造成危害。利用以上所述的表面活性剂,进行合理的选择,完全可以合成符合各种要求的渗透剂、精练剂、乳化剂、净洗剂、皂洗剂、匀染剂。
  4.2 加强合作近年来,欧洲对纺织品生态要求逐年提高,所以我们必须重视欧洲的有关生态纺织品法规及技术标准信息,并制订相应的对策,进一步开拓欧洲市场。针对APEO在纺织品上的限量要求,印染及助剂行业应采用紧印染及助剂行业应采用紧密真诚合作。
※ 印染厂家必须有目的地选择环保助剂,从前处理到后整理的助剂都要进行严格把关。加强检测工作,与助剂厂签定承诺书实现放心使用不含APEO的生态纺织化学品。
※ 生态纺织品和印染企业的环保管理需要助剂厂密切合作。助剂生产厂家最了解产品中是否含有禁用化学品,也只有他们最了解产品中的可能组分,助剂厂产品检测也比在织物上容易,在织物上检测极微小的量往往需要高精度、较昂贵的仪器设备;而在助剂中检测往往较为简单易行。助剂开发、生产和销售产品一定要讲诚信。
※ 在人类对环境日益关注,环保意识日益增强的今天,研制生态环保型助剂,减少对环境的影响就显得更为重要。
  对不含APEO纺织化学品的研究、应用及制造确实存在着成本增加
该帖子作者被版主 环保兄2积分, 2经验,加分理由:版面新知!!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
guichengkui
APEO(烷基酚聚氧乙烯醚)
    有关APEO的禁用,近年来已成为业内人士的一个热门话题。早在2003年6月18日,欧洲议会和欧盟委员会就已通过指令2003/53/EC,规定在下列场合不得使用含量≥0.1%的壬基酚(NP)和壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO):工业洗涤(除非是密闭洗涤系统,且洗涤液被回收或焚烧)、家庭洗涤、纺织品和皮革加工(除非无废水排放或洗涤液经特殊处理,在废水的生物处理前已除去有机组分)、农用乳化剂、金属加工(除非是密闭系统,且洗涤液被回收或焚烧)、纸浆生产或造纸、化妆品、其它个人护理用品和杀虫剂或生物杀灭剂的复配。该法令已于2005年1月17日起在欧盟各成员国生效。
    APEO是烷基酚聚氧乙烯醚类化合物的简称,是目前广泛使用的非离子表面活性剂的主要代表。APEO以烷基酚为原料,用KOH作催化剂,在一定压力和温度下,通过滴加环氧乙烷缩合而成。烷基酚聚氧乙烯醚是一个大类产品的统称,因烷基的长短和环氧乙烷加成数的多寡,而形成表面活性不一的非离子表面活性剂家族。APEO家族中,壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)的应用最为广泛,约占APEO的80%以上,其次是辛基酚聚氧乙烯醚(OPEO),约占15%以上。除此之外的一些烷基酚聚氧乙烯醚,由于用途特殊而较少使用。
    APEO具有良好的润湿、渗透、乳化、分散、增溶和洗涤作用,广泛用于洗涤剂、个人护理用品、纺织、造纸、石油、冶金、农药、制药、印刷、合成橡胶、合成树脂、塑料甚至食品行业产品的加工制造,其中最主要的用途是洗涤产品和纺织助剂。纺织品加工中常用的精练剂、润湿剂、渗透剂、酶制剂、印花浆料、粘合剂、涂层剂、匀染剂、防水剂、各种乳液和分散剂等都有可能使用APEO。据统计,2005年全球APEO的消耗量达80万吨之多。
    APEO的生态毒性问题主要涉及其安全性和生物降解性。其中安全性包括急性毒性(LD50)、对水生物毒性(ECO50)、皮肤刺激、致畸和致突变等主要内容。研究表明,APEO对水生物的毒性较大,对眼睛和皮肤的刺激也大大高于其它非离子表面活性剂。APEO本身并不致癌、致畸或致突变,但其合成时的副产物却有可能是致癌的。其次,与阴离子和其它非离子表面活性剂相比,APEO的生物降解性是最差的,且其生物降解代谢产物对水生物的毒性也相当大。此外,APEO的环境激素问题也已引起人们的广泛关注。研究证明,NPEO和OPEO的生物降解代谢产物NP、OP与NPEO1和OPEO1都属于环境激素的化学物质。它们可以通过各种途径侵入人体,具有类似雌性激素的作用,危害人体正常激素分泌,导致男性精子数量减少,生殖器官出现异常,已经成为包括人类在内的所有生物界的天敌。
    鉴于APEO较大的生物毒性、极差的生物降解性和降解代谢产物的毒性,世界上一些国家从20世纪80年代开始,就逐渐限制或禁止使用APEO产品,其中尤以欧盟的2003/53/EC指令最具划时代意义。但其仅限定NP和NPEO(对环氧乙烷的加成数未作限定)在相关产品中不得超出0.1%(1000mg/kg),并未涉及纺织及相关产品。考虑到目前APEO在纺织品加工过程中的广泛使用,以及“清洁生产”和“环境友好”的理念,世界上一些知名品牌和买家,已经要求加工和生产其产品的企业不得使用APEO(包括NPEO和OPEO)。
    2006新版Intertek生态纺织品认证标准及时回应这种趋势,将APEO(包括NP、NPEO、OP、OPEO)列入生态纺织品的考核内容,规定这4种化学物质各自的限量均不得超过50mg/kg。这个限量是根据现有检测方法的检测低限确定的,其实际的意义是不得检出。
999youran
AK-47(冲)
s219
cah788
xmutosslife
原文由 cah788(cah788) 发表:
npeo主要出现在什么材料中?
纺织品,皮料的风险比较高。
GRANT
trwei1982
手机版: 【分享】APEO简介
