这两个标准之间有以下区别:
IEC 61249-2-21是针对无卤PCB板基材中溴和氯含量进行要求;
J-STD-709是针对电子产品,而本身J-STD-709这个标准在2007年11月初稿颁布的时候是作为“第一个电子业界全面推行“无/低卤素”的标准”的身份出现的。在他之前IPC也制定了IPC-4101B 标准,对刚性多层印刷电路板基材提出相应的要求,规定其中使用的Br 元素总量不得超过900 ppm,Cl 元素总量不得超过900 ppm,Br 和Cl 两种元素总量不得超过1500 ppm。这个和IEC的要求是完全统一的。
归根结蒂就是因为IPC J-STD-709是针对所有电子产品中的材料而提出的。
