目前在国际上,能够依据的标准不多,一般是IEC62321。在国内,一般也是依据此标准,同时工信部的C-ROHS标准也对此有所涉及。但他们都有一个问题,那就是都是说的该仪器的稳定性,而不是说该类仪器的准确度:在IEC62321中,该仪器的稳定度能够达到30%,就认为是合格的,国家工信部认可的标准为,仪器的稳定度为15%。在这的两大标准中,均不提准确性而只提稳定度的说法,在很大程度让初步涉猎此领域的购买者很是头疼,同时也是一些仪器厂商借机狡辩的借口。造成上述说法的原因其实很简单:此类仪器属于定性半定量产品,即通过探测器进行探测分析,得出待测品中含有那种元素,然后通过各个厂家的独有技术进行分析,将含量结果在电脑上显示出来,而含量多少,是可以更改的,所以只能称之为半定量。一款仪器测的准确性不高,不一定是硬件有问题,可以通过调整数据库进行更新,达到满意效果,而一款仪器的稳定性不高,那很可能就说明硬件或者技术有些问题。
故目前的销售人员介绍仪器时,进口仪器的销售人员爱拿仪器的稳定性做文章,而国产仪器的销售人员爱拿仪器的精确度做文章。客观说,仪器的稳定性在一定的范围内,不影响产品的正常测量,稳定性差一些但价格相对低廉,还是值得客户认可的。
在依据标准不多的情况下,仪器生产厂家一般都会建议客户拿样品先到检测机构进行检测,然后根据检测报告来评判结果,检测机构在深圳的市场上一般是SGS、华测、谱尼测试这三家比较知名,客户送检到这三家机构的也比较多。但客户有时会发现这样一个问题,那就是检测机构彼此之间的数据有时也会有所偏差,造成这种现象的原因,一方面是由于检测机构采用的检测设备不同,另一方面也是由于操作人员或其他不确定因素造成的。通常而言,一些小的检测机构甚至比较大的检测机构会先用XRF设备进行初步筛选分析,如果有害物质含量比较低,则直接出报告,如果含量比较高,则会用化学分析仪器进行二次检测:小检测机构是因为买不起贵重的化学分析仪器,大的检测机构是因为送检的产品太多,化学分析仪器很难测完。根据我们的经验来看,一般的塑胶料或者涂层等样品,目前技术相对比较成熟,稍微好点的检测机构都能够比较准确的测量出其数据,但如果样品比较复杂,建议送交SGS等知名机构,我们曾经就碰到过客户检测出的油漆类测卤素数据,两家知名机构数据相差很远的现象,我们的仪器和SGS的数据非常接近,而和另外一家国内的知名检测机构相差很远的现象。
故在检验XRF仪器测试是否精准时,采用检测机构的数据也要谨慎对待,一般可以采信其数据,而有时也要根据XRF仪器生产商的技术人员所提交的建议进行区别对待。
综上,厂家在评判EDXRF仪器技术好坏与否的标准一般有三条:
一:生产商的仪器稳定性如何,重复性是否则合理范围内
二:是否和检测机构检测出来的数据接近
三:具体问题具体分析
该帖子作者被版主
albert800922加 2积分,
2经验,加分理由:感谢帮助
