原文由 AK-47(冲)(scott-vip) 发表:
原文由 yilai1002(yilai1002) 发表:
我只知道有一项是很重要的,就是防腐剂五氯苯酚,有限量要求。
您好,能否具体的说一说相关的限制和限值要求?
有一个帖子说的比较全面,可以参考下
五氯苯酚(PCP)是一种重要的防腐剂,它能阻止真菌的生长、抑制细菌的腐蚀作用,因此主要用于纺织品和皮革制品.五氯苯酚可用于棉花和羊毛等天然纤维的储存、运输,也可用作印花浆料防腐防霉的稳定剂。五氯苯酚还用作除草剂,也用于木材防腐、防治朽木菌等。 它对环境的影响: 一、健康危害 侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。 健康危害:吸入或经皮肤吸收可引起头痛、疲倦、眼睛、粘膜及皮肤的刺激症状、神经痛、多汗、呼吸困难、发绀、肝、肾损害等。有因发生严重血小板减少性紫癜而致死亡的病理报告。 二、毒理学资料及环境行为 毒性:本品属中等毒性。中毒后因交热和心力衰竭可引起死亡。皮肤接触有明显的刺激作用。 急性毒性:LD5050mg/kg(大鼠经口);105mg/kg(大鼠经皮) ;78mg/kg(1%橄榄油液)(大鼠经口);70mg/kg(5%橄榄油液)(兔经口);人经口29mg/kg ,最低致死剂量 。 亚急性和慢性毒性:大鼠经口30mg/kg×2年,体重减轻,尿比重增高,肝、肾色素沉着;人经皮10%,皮肤刺激。 致癌性:小鼠皮下肝癌。 代谢和降解:五氯酚在通常条件下,不被氧化,也难于水解,但容易光解和被生物降解。在土壤悬浮溶液中,五氯酚在47天内100%地发生了环的分裂,放出二氧化碳。 残留和蓄积:五氯酚有蓄积作用,它在生物中富集浓度远远超过它在水中的浓度。在高有机质含量的酸性土壤或沉积物上具有很高的吸附性。 迁移转化:能通过生物富集而进入食物链,能强烈地吸附在土壤中,同时被植物吸收。五氯酚挥发性很低,难以通过空气迁移。在碱性介质和高温条件下,五氯酚肥生成八氯二苯并对二恶英,它对动物的毒性虽不高,但相当稳定。随着土壤的PH值增加,由于吸附作用,强烈的吸附在土壤中而且能迁移。 危险特性:一般不会燃烧,但长时间暴露在明火及高熳下仍能燃烧。受高热分解产生有毒的腐蚀性气体。 燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、氯化氢。监测方法: 3.现场应急监测方法: 直接进水样
气相色谱法 4.实验室监测方法: 监测方法 来源 类别
气相色谱法 GB8972-88 水质 藏红T分光光度法 GB9803-88 水质 4-氨基安替比林比色法 《空气中有害物质的测定方法》(第二版),杭士平主编 空气
气相色谱法 《固体废弃物试验分析评价手册》中国环境监测总站等译 固体废弃物5.环境标准: 中国(TJ36-79) 车间空气最高容许浓度 0.3mg/m3 前苏联(1976) 环境空气中基本安全浓度 0.02mg/m3 前苏联(1982) 环境空气标准 1ug/m3(日均值) 5ug/m3(每日一次最高值) 中国(GHZB1-1999) 地表水环境质量标准(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类水域特定值) 0.00028mg/L 中国(GB8978-1996) 污水综合排放标准 一级5.0mg/L 二级8.0mg/L 三级10mg/L 前苏联(1975) 水体中有害物质最高允许浓度 0.3mg/L 前苏联(1976) 土壤标准 0.5mg/kg6.应急处理处置方法: 一、泄漏应急处理 隔离泄漏污染区,周围设警告标志,建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿化学防护服。避免扬尘,小心扫起,置于袋中转移至安全场所。 二、防护措施 呼吸系统防护:空气中浓度超标时,佩戴防毒面具。 眼睛防护:可采用安全面罩。 防护服:穿相应的防护服。 手防护:戴防化学品手套。 其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后,彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服,洗后再用。注意个人清洁卫生。 三、急救措施 皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用肥皂水及清水彻底冲洗皮肤、头发、指甲等。就医。 眼睛接触:立即提起眼睑,用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。就医。 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。采取适宜的降温措施。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时,立即进行人工呼吸。就医。 食入:误服者,给饮大量温水,催吐,用清水或2%碳酸氢钠溶液反复洗胃。就医。 灭火方法:可用水、砂土或泡沫灭火器进行灭火,灭火时应注意防止人身中毒。
帮你帖出来。
