主题:【讨论】计划添置LC,请比较岛津型号
浏览0 回复14 电梯直达
wjzjs
单位计划添置一台液相用于食品添加剂检测,岛津现有LC-20A、LC-2010HT、Prominence UFLC多个型号,有什么区别?如果配置双泵梯度、自动进样器、柱温箱、系统软件、紫外或二极管大概在什么价位?
另岛津的二极管的精度如何?能否满足食品检测需求?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
去年冬天
1818
zhao1025
LC-2010HT
①提高分析效率
    ②分析的简便化
    ③实现更高水平的有效性确认
    ④轻松操作
    ⑤LCsolution为岛津LC专用的工作站,图解式画面与引导功能,使操作直观易行。
·  输液部 微冲程串联双柱塞方式,可梯度洗脱(定压混合方式)
·  进样部 进样速度:15秒(10μL进样时) 样品处理数:350(1mL小瓶) 支持微量板(最多4枚)
·  柱温箱 半导体模块控温方式
LC-20AT
LC-20AT 输液方式:串联双柱塞 柱塞容量:主泵头 47ul、副泵头23ul 最大排液压力:40MPa 流量设定范围:0.001mL/min-10.000mL/min 流量准确度:2%或2uL/min其中较大值以内(0.01mL/min-5mL/min) 流量精密度:0.3以下(RSD:0.1%以下
岛津超快速液相色谱仪 Prominenece UFLC
用的最多的还是LC-20A 吧,效果也不错,其他的我也没用过
2010/12/31 14:09:14 Last edit by zhao1025
lizhijian
只用过LC-20A,觉得还可以,用了几年了很少出问题。配置为:二极管阵列检测器、自动进样器、二元高压泵,10A的柱温箱,总价37万元。后来又配了示差折光和荧光检测器。
xueselangman
wjzjs
原文由 lizhijian(lizhijian) 发表:
你好,岛津的二极管阵列怎么样,半定性怎么样
春风
用的是10AT的,不是太好用(硬件)软件是LC-Solution,用着还不错
可爱宝贝
岛津的二极管的精度:谱带宽•缝隙宽8nm ,波长准确度1nm以,波长精密0.1nm以下,噪声:±0.25×10-5AU(指定条件下),可进行190nm-370nm或371nm以上双波长检测,比例色谱图输出 ,波长扫描
可爱宝贝
原文由 wenlingd10(wenlingd10) 发表:
那是早期产品,现LC20A、LC15C使用都很方便
永恒的心
还是买20的好,10A的有的样品含量测不准。泵本身有硬伤。
