内标就是可以消除进样量的微量误差的。
你进样10ul,但有时少一点点,那么峰面积就是少一点点咯。但你计算的时候是按峰面积来的,这样就有误差了咯。
那么,内标法呢,算是不同峰面积,而是目标物与内标物的峰面积比。注意,是比值。那你假如一针进样少了点呢,没事的,因为那样你里面的内标物也是相应的小了。因为内标是加样你的样品里的。所以,这个比值通常是不变的。当然,是在一定范围内哈。那样,计算起来这个误差就消掉了。
当然,采用内标法主要是手动进样器且是用部分充满法的情况下居多。
如果手动进样,采用全充满法,一般不用内标也没事。
如果是自动进样器,一般不用也没问题。
