原文由 suiyou2011 发表:
做了一段时间的液相检测,外标法和内标法也都用过了,有一些认识了,但还有很多困惑,在此提出来,希望和大家一起讨论,寻找答案。
外标法:我的理解就是用对照品做一个线性范围,然后每次测定的时候用对照品校正一下,再进样检测。
内标法:找一个符合要求的内标,做一个线性范围,每次测定样品时也加入内标,这样可以减少误差。
在这我就有几个问题了:
1、内标物质到底是为了减少误差而添加的,还是为了取代对照品而添加的?
2、如果说内标物质只是可以消除系统误差的话,那么相比较而言外标法岂不是要方便很多?
3、内标物质既然和待测物质很相似,和对照品之间有一个系数(峰面积,浓度),那么可不可以直接拿内标物质做一个标线,确定线性范围,每次只用内标物质校正,再根据之前测得的那个系数计算待测样品的含量?
