主题:【讨论】同一个样品,用不同品牌的液相仪器做,结果会不同吗?
浏览0 回复37 电梯直达
samanthalas
如题,大家发现这个现象了么?同一个样品,用同一根色谱柱,在不同品牌的液相仪器上,一个分离效果很好,一个分不开。
你遇到过这个情况吗?是什么原因造成的呢?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
sunmei
samanthalas
原文由 sunmei(sunmei) 发表:
色谱分离的条件可能不一样吧?
同样的条件。
啥都一样,就是仪器牌子不一样。
happy王子矜
嘿嘿,这个我还是有些了解的,因为做过比对,岛津的10A,20A,waters的600E@PDA2998。
影子
yinzongyuan123
牛牛
happy王子矜
所以说,我最近发的所有的帖子都和这个有关——系统适应性参数啊。
系统适应性试验就是来解决这个问题的啊。
samanthalas
原文由 王子矜(wangzijin) 发表:
系统适应性试验就是来解决这个问题的啊。
太好了!那你说不同仪器的差异,这个问题能解决吗?
冷冷的冰雨
没遇到的这样的问题,一般仪器是不会差这么多的
冷冷的冰雨
要是出现这样的现象有可能是其中的一个仪器出问题了,要么灯能量不够了,要么…………
