主题:【讨论】什么样的物质不能用GC分析
浏览0 回复18 电梯直达
风的海洋
如题,请大家一起讨论
该帖子作者被版主 chengjingbao3积分, 2经验,加分理由:一个好话题!奖!
活到九十 学到一百
1.热不稳定物质;
2.汽化点在400度以上的物质或相对分子质量大于400的有机物;
3.大部分无机物。
Last edit by wangboxzzjs
风的海洋
我们平常测试的化合物一般沸点都小于400度,分子量也不太大,那么我们如何判断这个物质是否适用于GC呢?
各位老师在平常的工作中是如何考虑这个问题的呢?
如何根据化合物的结构来判断能不能用GC或者需要衍生化后才能用GC分析?
请各位老师赐教.
风的海洋
为什么没人讨论呢?是这个问题太简单还是太复杂?
cuiyuchong
1、无机盐类,包括无机离子。
2、金属。
3、大分子有机物。
machunhuima
gaoqiyuan1
liushao
我在故我思
气相色谱分析的前提条件是目标物能被气化,如果单单根据这个条件的话,那么可以用GC分析的物质种类可能有限,如非挥发性和有机离子类物质均无法用GC分析。但是目前的GC辅助手段已经有多种,如对高聚物和非挥发性有机物可以使用裂解气相色谱进行分析;对于离子型有机物可以用衍生化的方法进行GC分析,这样就大大加宽了气相色谱分析的范围。
zrbbj
阿du
气相色谱适合分析的化合物:
在400摄氏度以下的温度可以汽化(变成气体)的化合物
在汽化时不会分解的化合物
在汽化时可以分解成固定比例碎片的化合物 (热裂解 gc)
不可能或很难由 gc 分析化合物的例子:
分子量小也不能蒸发的化合物(例如:无机的金属、离子,盐)
活性强或极端地不稳定的的化合物(例如:氢氟酸、臭氧,氮氧化物)
高吸附性的化合物 (当化合物含有羧基、羟基、氨基、硫等等因为吸附和活度比较高,在分析要注意。)
难以获得标准样的化合物(得到峰后难以做定性和定量分析)
