引用:
原文由 juju11 发表:
引用:
原文由 xchxt 发表:
引用:
原文由 juju11 发表:
如题
现场评审时对于不确定度计算是怎么考查的?
现场评审时专家一般不会让你当场计算不确定度。一般只是拿你曾经出过的不确定度报告来看一下,最多就是看报告的过程中问你一些问题而已。也就是说他们会在典型领域检查你的不确定度评定的实例。这是因为由于检测领域的不同,甚至在同一检测领域内,测量不确定度的评定的复杂程序差异都是很大的,因此,检测不确定度的计量严谨程度远没有校准严格,所以评审员在现场评审过程中是会予以考虑的。
非常感谢你的回答!!
谢谢
