主题:【新手求助】【求助】手工土壤测N中的一个问题
浏览0 回复32 电梯直达
07jlfs
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
各位大虾不要见笑,小弟最近在做一个课题,涉及半微量凯氏定N,蒸馏中遇到一个问题:不管怎样通入蒸汽,反应管里的混合液会突然冲出,冲到硼酸吸收瓶里。请教各位怎么办?3Q~~
推荐答案:liu999999回复于2008/05/25
看来,可能是装置设计有些问题了(比如蒸馏部分容量过少,蒸馏气体出处太大),找厂家吧。
补充答案:
快乐汗马回复于2008/05/25
呵呵,实验操作应该很正常,就是溶液喜欢爆沸是吧?哈哈!
d0gii回复于2008/06/28
应该是蒸汽压力过大的原因导致的,可以减少蒸汽的发生量应该就不会冲了。
fkbotany回复于2008/07/02
1.土壤称样量不宜过大,通蒸汽后固体颗粒能在较低温度下产生较多的气泡。
2.若是定容后在取出一定量的液体进行蒸馏,一般取10ml即可。
3.蒸汽量不要太大,特别是蒸汽压不能过大,可以在蒸馏瓶橡皮塞安装一根橡皮管,将其接入一定量的冷水中,保持打开位置,这样能有效降低产生的蒸汽压。
4.还有一点,尝试着把反应瓶调整垂直方向,越垂直越不宜冲出。
hrcren回复于2008/07/06
这就叫暴沸,暴沸啊,很厉害的,接近爆炸了
活到九十 学到一百
加热后反应太剧烈所致,建议刚开始通蒸汽时注意控制一下,时通时断,待剧烈反应过去后再一直通。
liu999999
如果是定做的半微量蒸馏装置,产生水蒸气的蒸馏瓶应该外接一根玻璃安全管,另外所用的蒸馏试液一般为5~10ml,不能量过多。
07jlfs
恩,我试试,但是之前很奇怪的,反应液好像突然冲出来,之前都很平静..
07jlfs
liu999999
原文由 07jlfs 发表:
水蒸气产生过多,多余蒸汽没有出口所致,蒸汽压力过大所致。
steven_zhang3
07jlfs
原文由 liu999999 发表:
原文由 07jlfs 发表:
恩,我是按资料上这样做的,就是加液,然后通蒸汽,待废液出口处冒蒸汽后,把废液出口关掉...然后一直没打开,我试过蒸馏中开废液口,这样的话,反应室内的液体要倒吸...您说的是不是通蒸汽要断断续续?
小小小风
liu999999
不能断断续续,应该持续开。按照我说的试试,加装安全管了吗?
07jlfs
原文由 insnfeng 发表:
冷凝管中水有没有接上自来水进行冷凝?
一开始就通
