原文由 kitty2000 发表:
有没有专家可以谈谈TOF和ICR的性能比较?好像ICR可以做高分辨。请教一下他们在应用领域的差别。另外,价格的差别是不是很大?
先说,偶不是专家
1、TOF和FT-ICR都可以做高分辨,质量分辨率在5ppm或者更低
2、具体应用领域二者都主要是对化合物做定性,TOF可以解决大分子蛋白,分子量在20万以上;FT-ICR相对分子量范围会偏小一点,当然也不是说20万以上的就不可以做。目前两者在蛋白组学上都有应用,这是大分子方面。在小分子方面二者也都有应用比如代谢组学,石化方面复杂化合物分析(石化方面用FT-ICR的似乎更多),中药成分分析,烟草组分分析等。总之二者都是比较适合复杂体系下的多组分定性分析。
3、二者均可以和
液相联用,也都可以接MALDI,直接进样也同样都可以。
4、原理上二者是有区别的,简单说:TOF是利用飞行管,使在静电场中的离子瞬间获得动能,在真空中飞行一段时间,根据其获得动能与飞行的时间、距离之间的关系,即E=1/2(mv)
2,就可以获得其质量电荷比;而FT-ICR则是使离子进入电磁场,在电磁场的作用下做圆周运动,根据其运动周期输出的正弦波做傅立叶变换,得到质荷比的信息。
5、从价格上看TOF还是要便宜一些,大概在30-45万美元,好的TOF,垃圾TOF就不算了。现在TOF的联用技术也很多,可以是TOF-TOF,Q-TOF,TRAP-TOF,厂家有waters,ABI等。而FT-ICR就更贵一些了,起价基本在50万以上,也可以联用,目前主要是与离子阱联用,赛默飞世尔菲尼根的产品,听说瓦里安出了四级杆接FT-ICR,不过没见过。联用的FT-ICR价格应该在90万美元左右往上。
6、使用上看,所有的带精确质量数的质谱,想要出好的结果,就不用想可以操作简单了,都需要质谱经验比较熟练的技术人员,使用过程中需要不断的频繁校正质量轴,才会得到好的结果。
7、能耗上看,TOF会节省一点,不过买得起这个级别仪器的单位,也不会很在意这两者在能耗上的区别。
8、相对FT-ICR,TOF的更适合高通量分析。
以上有表述不清或者错误的地方还请指正。
