原文由 loacao 发表:
常用的基质标样配制的前提是找到相对的基质空白。空白按照前处理提取并净化,定容后备用。具体配制如下:
1. 取一系列的母液,最好取相同体积的标样,加入相同体积的基质;这样能保证基质的浓度一致,并与后面的样品一致。
2. 定容后的样品取出量与前面的配制标样的量一致,加入与母液相同体积的空白溶剂,使基质浓度相当,便于后面的计算。
原文由 tianyu9700 发表:原文由 loacao 发表:
我觉得所谓基质添标就是在空白基质中添加一定量的标准品然后经过和样品前处理完全一样的处理步骤,这样得到的结果最有说服力
