主题:【讨论】单点取哪个点较好?
浏览0 回复14 电梯直达
m2964471
单点取哪个点较好?
该帖子作者被版主 雾非雾2积分, 2经验,加分理由:讨论
您可能想找: 技术咨询 询底价
m2964471
迷途小输童
0.1ppm?能力验证貌似多数的添加量是0.05~0.1之间,有不对的地方请各位老师指正
迷途小输童
先配个0.2ug/mL浓度的。
老师请教一下单点校正具体操作,假设添加量是个0.07mg/kg的,那配了0.2ug/mL浓度进样上机后怎么估算?是看峰面积估算?估算大约值后再配相近浓度的标液进样计算?
雾非雾
一般取的原则是标准曲线中间浓度的点或是与样品中目标物浓度相近的点。我们是取0.5或1ppm。
迷途小输童
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
不太懂,请教一下老师具体操作及计算方法,取了中点后怎么定量?假设含量的点跟您取的点浓度差比较大
2017/6/27 12:04:16 Last edit by v3243701
m2964471
一般的添加量都在0.01-0.1的级别,如果单点在0.5或1距离目标浓度太大了吧
原文由 迷途小输童(v3243701) 发表:
样品峰面积/标液峰面积*标液浓度,看得出多少,然后再配个相近浓度标液进针。
迷途小输童
是(样品峰面积/标液峰面积)*标液浓度,还是样品峰面积/(标液峰面积*标液浓度)
是(样品峰面积/标液峰面积)*标液浓度,NY761上面有,如果添加浓度为0.07,就配个0.07或0.1就行。
