原文由 迷途小输童(v3243701) 发表:
比方说配置一个有机氯及菊酯类的混标,1000ppm的标准品用正己烷去稀释定容,如果其中的一些组分单标买回来不是正己烷溶剂而是其他的,比方说五氯硝基苯用苯,氟虫腈用乙酸乙酯,这样子配混标的时候需要吹干,加入正己烷溶解,再加进去配混标吗?如果我不转换溶剂影响会大吗?
如果不换溶剂可能导致配的标液发生分层现象,由于农药目标物在不同溶剂间的分配比不同,这样分层的标液是没法正常使用的。
对于不同溶剂的标液目前大概也只有两种办法:一是把原溶剂低温吹干,然后换合适的溶剂定容(所选溶剂要能良好溶解所有目标物),在吹的过程中要尽最大可能避免损失,因为这个损失误差是逐级传导并放大到最终的定量上。
二是选用对于不同溶剂溶解性都好的溶剂来转溶,比如用丙酮,配成高标储备液,然后再配成所需标准工作液,不过当检测项目相当多时,要尽可能选浓度高的标液(比如1000ppm的)这样才能避免在配标准工作液时,所有高标储备液的体积总和超过定容体积的现象发生。
