duziqiliang:在网络上要找出一个ID的真实身份要比现实中容易多了,除非你不发帖,所以别老披着马甲上来。
1.关于CaCO3的定量验收
负责任的说布鲁克从来没有通过CaC03来校正C的谱峰。CaCO3标样只是在安装完了,仪器验收的时候,采集一次谱图并定量,看非归一化定量结果是否达标,整个过程大约1~3分钟,就在用户操作界面下进行,过程很简单,用户自己操作即可。布鲁克的用户都知道这点。
毫无疑问,这是布鲁克对能谱验收的指标之一,对比一下你们公司和布鲁克的验收报告您会发现布鲁克的验收指标比你们严谨多了。
再次强调,这个验收是在安装校准完毕以后进行的,做不做这个验收对仪器的性能没有任何影响,做了只是布鲁克严格要求,对自己的仪器有信心,让用户放心。不做的话对仪器性能没有任何影响,更谈不上duziqiliang说的必须要用CACO3来修正C峰了。(说实话,duziqiliang你的言论太不负责任了,完全是在造谣惑众)
2.实事求是的讲,我一直在强调,通过增大晶体的面积是最有效的改善冷场发射电镜小束流能谱分析最有效的途径,布鲁克也是全球第一家发布30平方和40平方毫米SDD探测器的厂商。
但是是否购买大面积探测器取决于两点:第一是用户的预算,如果预算够了,且对轻元素性能要求不是特别高,当然首选大面积探测器。
第二:轻元素性能的要求,如果用户对轻元素性能有较高的要求,我还是首推10平方探测器,毋庸置疑,10平方的探测器轻元素分辨率要远好于大面积,这一点我深有体会。
至于销售和销兽的文字游戏,我想您最好还是收回吧,无论哪种职业,都有好人和人渣之分,请您积点口德,销售也是人,也有好人,不全是不地道的,不全是骗子
和你较真的说一句,我可以以我的人格去和你博到底谁在撒谎,你敢吗?你敢的话,我们请版主做见证人,直接找一台布鲁克的能谱,当面检验请记住:永远胸怀一颗感恩的心去生活。
原文由 duziqiliang 发表:
好久没来了,又见德国工兵在忽悠,针对德国工兵的谱图发表一下我的意见。我希望厂家可以介绍自己的产品,但不要忽悠用户,明明是自己产品的缺点,却非要说成优点。
1.CaCO3的定量
Bruker能谱的确验收时要做CaCO3,但是实际情况是用CaCO3来校正C的谱峰。因为Bruker能谱轻元素谱峰不是高斯分布,变形很严重,在低能量端有突起,不做校正轻元素是没法定量的。所以工程师在验收是要用CaCO3的碳峰和标准峰去比对。这个校正步骤很繁琐,我想安装过Bruker能谱的用户都有体会。如果安装时校正不好,将来轻元素定量误差会很大。最后定量结果必须要满足Bruker能谱的验收要求:
轻元素定量分析测试 CaCO3 样品定量结果要求非归一化结果误差范围+/- 10%
这等于是调定量结果和标样一致,哪是做CaCO3的定量啊,真的是误导用户。
2.Ti的定量
Bruker能谱还有一个验收指标:
Ti 样品定量分析要求非归一化结果误差范围+/- 5%
Bruker的能谱验收时还要测纯钛,很多人都不理解,实际上是用纯钛来矫正工作距离。纯钛当然计数率很高啊,做Pb计数率更高。如果不增大晶体面积,常规测量计数率和液氮能谱技术率差别不大的。非金属样品计数率只有3000-4000cps。金属样品通常在10000cps左右。很多Bruker能谱用户被忽悠了,以为只要换成SDD计数率就会非常高,安装之后才知道上当了。Bruker也知道晶体面积是关键,所以也推出30mm2和40mm2的探头,但中国的销售不地道,却不给用户介绍,总说10mm2就够了。
唉,销售不要变成销兽啊!发点牢骚,不想吵架。
原文由 tao______ 发表:
top_lamp朋友,您说的一点没错,CaCO3样品非归一话定量非常难做,因为里面含有C,O元素,而且该样品的元素重量百分比非常好算,CaCO3分子量刚好是100,因此心算就可得出重量百分比,特别适合于用来检测能谱探测器对轻元素的定量能力,遗憾的是目前针对轻元素的定量验收只有布鲁克一家在做。
原文由 top_lamp 发表:
让我大开眼界了!!
CaCO3的非归一化定量很准啊,用液氮时还真不敢给别人看非归一化的值,更不用说给化合物CaCO3做定量了。
