主题:【求助】使用什么仪器来分析铝板上的石墨?
浏览0 回复23 电梯直达
quanzhong
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
有些铝板,会在表面涂抹上石墨,起到润滑的作用。那么,使用什么样的仪器能检测出铝板表面的石墨?
tangtang
=牛牛=
原文由 quanzhong(quanzhong) 发表:
1'刮不下来的话可以找合适的溶剂溶出来,进行化学处理分析;溶剂易蒸发的话烘干后用碳硫仪也行;
2'铝板本身有氧化膜,用马弗炉低温烧下没事的,先称重,烧完了再称重,少的就是你要的石墨;
3'如果表面涂抹的石墨已经固化且表面均匀,可用射频光源辉光光谱进行准确定量;
2012/1/31 12:43:50 Last edit by yonglinxu
tangtang
原文由 yonglinxu(yonglinxu) 发表:
铝板本身也会失重吧,如果用马弗炉,多少度可以烧掉石墨而不损失铝板呢?
=牛牛=
TANG老师速度真快,还没编完都回了;
化学法溶样的时候经常会用到铝锅,多少度我不太记得了,但我觉得一千度以下应该问题不大
tangtang
要溶解石墨的溶剂可能不好找吧,不要把铝板也干掉了。
第三种方法可能可行吧,不知道射频光源辉光光谱的检测原理是怎样的?
=牛牛=
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
溶剂可以多试试呀 还要看表面石墨的状态吧 一般的溶剂不会干掉铝的
关于辉光光谱你常来直读版面一定会了解的,3月小邓会有一个关于这方面的讲座大贴子,欢迎TANG老师参与指导
tangtang
小邓,云飘西风落老师?我对辉光光谱是一窍不通,哪里敢去添乱啊。
=牛牛=
TANG老师学富五车,身兼数职,德高望重,一定要来哦
fengyonghe
TANG老师速度真快,还没编完都回了;
铝的熔点是660度
=牛牛=
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
TANG老师速度真快,还没编完都回了;
铝的熔点是660度
铝板表面都有氧化膜的,它的熔点很高的,  另外,表面的碳用不了那么高的温度的,有个一二百度很快就会高温氧化飞走了
2012/1/31 16:20:33 Last edit by yonglinxu
