主题:螺栓断裂失效
浏览0 回复25 电梯直达
cz_sem
原文由 liuweiyt 发表:
前些天,有一个螺栓断裂。现场使用的是自动拧紧机。断后我们自己检查,拧紧机扭矩没有问题。后又进行硬度检查,HRC正常,在合格范围内。后来我们送到一家通过CNAL认可的实验室(专门进行失效分析)进行分析,结论是氢含量过高导致。
我想螺栓断裂是一个很常见的例子,我们可以讨论一下这个话题。
针对一个断裂螺栓,从哪入手,可能的原因是什么(思路)?用什么设备及方法去验证?最好有螺栓生产厂家的人员参与,这样可以考虑生产工艺中出现的问题。
就这例而言,首先了解螺栓的生产加工工艺和服役情况,检查有没有使用不当的原因,过载或是机械损伤;其次检查材质、热处理状况-组织-力学性能(如果不是标准件还要看是否存在设计缺陷=弯角过渡弧度),观察端口形貌有无异常(包括样品侧面),有无疲劳(这儿没有),存在裂纹、白点、夹杂物等用能谱检测确认其存在及存在的时间(结合工艺),该例大概是酸洗过程中引入氢造成氢脆。当然要结合工艺和其它因数才能得出最终结论。
我抛砖引玉,欢迎大家讨论。
shxie
这种是不是结合照片说比较好?比如外形,断口的细节(不是扫描电镜),能形象些。
sunkisser
螺栓经过电镀时如处理不当,容易导致氢的侵蚀,导致氢脆。氢脆断口的特征为:微观准解理面、微孔及韧性的发丝。
sysmith
先判断螺栓是何种断裂模式,脆断还是韧性断裂。如果是脆断可以怀疑是环境因素等,如果是韧性的可以怀疑过大扭矩或材料问题。拧紧机扭矩没有问题并不能排除螺栓扭矩是正常的,因为还有其他因素影响。另外,那家CNAL实验室作出氢脆的判据是什么呢?
tgl
一个螺栓的失效,首先要考虑的是它是在什么情况下发生的失效。其次要看它的断裂形式,是脆性还是塑性,是解理、韧窝、沿晶。总得来说,不外乎从材料、制造工艺、环境、安装等因素去考虑,要有充分的理由去排除好的方面,其余的因素就是你要找的原因。
tgl
tgl
氢脆是一种延迟断裂行为,本例应该排除氢脆的可能.
liuweiyt
我们这个螺栓断裂样品中,有的已被拉长。我想不应是脆性断裂。
我请教个问题,我们在扭紧螺栓时,一般的步骤是:每一步扭到位,停一下,转动一个角度,最后再扭到规定力矩。这个过程的意义在哪?
是不是在装配过程中,螺栓要扭到它的屈服点,以防止在使用过程中松开。我这样理解是否正确?
tgl
螺栓拧紧的方法有两种,角度法和屈服点拧紧法.目的就是要给螺栓规定的予紧力,防止使用种松动.
xcy721626
CNAL认可的实验室是否做过H含量测试了?我们曾做过一件类似件的分析,实际工艺为调质后电镀锌,未做除氢退火,断口在起源处为沿晶,最后断裂处为韧窝组织正常。但我们没能力进行H含量测试,我们推测应为氢损伤。
shuanghuo
判断是否为氢脆有个最简单的办法
把样品表面水和油污清洗干净
烘干
倒一烧杯石蜡
加热到没有气泡冒出为止
然后把样品放入石蜡中
如果有气泡冒出就说明氢含量高
手机版: 螺栓断裂失效
