主题:【讨论】关于环境扫描电镜
浏览0 回复45 电梯直达
小M
环扫已经听过很多次了,有些问题不清楚。目前有几家公司生产环境扫描电镜?是哪些啊?
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
社区=冬季=
asahi42
推广力最大的是FEI,Zeiss也有,是选配件。但是“环扫”仅指2700Pa的低真空,另外还有喷水汽的探头。270Pa的那不叫环扫,就叫低真空。环扫可以降低对生物样品的做样要求,使其无需彻底干燥,其代价是牺牲SEM的分辨率。所以开了环扫的电镜就拍拍细胞尺度的信息,几千倍左右。而且,喷水汽的环扫电镜一旦开了环扫,要想再恢复出厂时的高真空分辨率将相当困难。对于下了决心要开环扫的用户,这台电镜最好就一直开启环扫功能,对于是不是用环扫还摇摆不定的客户,请三思而后行~
小M
既然环扫功能会损失分辨率,那环扫的场发射还有什么优势呢?
asahi42
原文由 小M(mitchell_dyzy) 发表:
对于那种分辨率要求不是特别高,但是样品有一定含水量的,环扫能减免制样步骤,节约时间~
小M
如果是场发射的环扫,使用环扫功能对分辨率的影响有多大呢,会不会分辨率和普通钨灯丝(非环扫)的差不多了?
2011/8/8 13:28:24 Last edit by mitchell_dyzy
linzq
这个厂家说是不会有影响。不过按常识没影响是不太可能的。真希望有环扫功能用一下试试,让事实说话。猜测都是不可取的,不过这事谁愿意做呢?小M你们不是FEI的吗?你用一段时间环扫试试?
2011/8/8 16:16:17 Last edit by linzq
小M
原文由 linzq(linzq) 发表:
我们这一款不是环扫的,只有低真空的功能,有个低真空的探头。就算是有环扫,只怕一用上环扫,分辨率就回不来了……
小M
不过最近招标了一台环扫,明年到货,不知道有没有机会玩一玩
2011/8/9 0:26:48 Last edit by mitchell_dyzy
asahi42
如果有机会的话,一定要玩一玩~~等你上照片了,哈哈~~
linzq
我用了几年,几乎每周都开环扫,貌似分辨率影响不是很大,但对真空是存在影响.
由于裙散效应的影响,对束斑大小会产生影响,也就会对分辨能力产生影响。你要看高倍的图像。
