原文由 asahi42(asahi42) 发表:
原文由 小M(mitchell_dyzy) 发表:
谢谢asahi专家,我想问的flashing这个操作的时间,您说只要几秒,好像我看到某个资料里说要半个小时?
半小时~我懂你的意思了~
Flashing时,灯丝瞬间通过电流,将附着于灯丝表面的气体分子轰走。此时,灯丝的发射强度最大。然后,电子枪内的空气分子会一个一个慢慢回到灯丝表面,此时灯丝亮度开始不稳定。当回到灯丝表面的气体正好够铺满一层时,灯丝的发射束流可以保持稳定,这个稳定器可以保持6~8小时,而从灯丝刚刚经历Flashing(灯丝尖无气体分子)到气体分子铺满灯丝一层,这个不稳定的时间约在半个小时左右。所以,一般Flashing完了以后,最好是等半个小时左右(随每台电镜的状态不同,时间也有长有短)再开始拍照。并不是SEM此时不能工作,而是拍出的照片由于束流不稳定而效果不好。当然,这个时间内,光看看不拍照,是没有问题的~
半小时是指电子枪在做过FLASH以后的灯丝发射的稳定时间。枪室内气体分子吸附到灯丝表面以及和从灯丝溢出的气体分子一开始是不对等的,这时就会引起束流的不稳定造成在拍照时有灯丝噪音的出现(就是横纹)。一般来说要等上一段时间等吸附的气体分子和溢出的气体分子相差不太大时这时束流就相对稳定,灯丝噪音也就消失了。
不过在本人半年多的实践中得到的结果未必完全这样。在电子枪内真空不是太好时,这种不稳定现象就会十分的明显,而且时间不一定是半个小时,有时会更长。而如果你的电子枪真空保持非常完美,此时由于电子枪内没有多少气体分子来形成这种不稳定,就不会出现灯丝噪音也就没有半小时稳定时间一说(弱的不稳定是不会引发灯丝噪音的)。
我在仪器安装2个月的时间内是出现这样的稳定期。但是由于我对房间温度、气流控制的好,造成离子泵始终工作状态完满。使得我的仪器电子枪内真空极佳,因此两个月以后就不再存在这个稳定期了。一般来说FLASH以后可以直接用,不用等半小时来让仪器稳定。
