主题:【讨论】样品稀释100倍,如何稀释才是最合理的?
浏览0 回复20 电梯直达
快乐
在检测样品时,样品定容于100ml,但浓度还是高,还需要稀释100倍,大家是如何做?哪种做法才是最科学的?
小鬼当家
样品定容于100ml,浓度大概是多少? 稀释倍数使得浓度落在标准曲线线形范围内就可以
社区=冬季=
快乐
原文由 小鬼当家(joyboy123) 发表:
稀释的目的就是让浓度落在标准曲线范围内。
快乐
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
可不可以吸10ml出来,在定容到100ml?
我觉得就这种方式逐级稀释,较好。但有人提出取1ml,定容100ml,我觉得误差会更大,就是说不明白原因
sunshinecoast
稀释100倍的三种方式:
1mL稀释至100mL
比如用1mL单标线吸量管,允许差A级是±0.007mL,B级是±0.015mL,用刻度吸量管,A级是±0.008mL,B级是±0.015mL
若不考虑读数、温度引起的液体膨胀、体积校正值修约误差带来的影响,仅考虑量器校准引起的不确定度分量,按均匀分布,
其相对标准不确定度分别为0.404%、0.866%、0.462%、0.866%
100mLA级 容量瓶定容产生的不确定度分量仅考虑校准体积带来的影响,允许差为±0.10mL,按均匀分布,
其相对标准不确定度为0.0577%
合成以上两项,合成相对标准不确定度分别为
0.408%、0.868%、0.465%、0.868%
10毫升稀释至1000mL:
用10mL单标线吸量管,允许差A级是±0.020mL,B级是±0.040mL,用刻度吸量管,A级是±0.050mL,B级是±0.10mL
其相对标准不确定度分别为0.115%、0.231%、0.289%、0.577%
1000mLA级 容量瓶定容产生的不确定度分量仅考虑校准体积带来的影响,允许差为±0.40mL,按均匀分布,
其相对标准不确定度为0.0231%
0.117%、0.232%、0.290%、0.577%
10毫升稀释至100毫升,再取10毫升稀释至100毫升
100mLA级 容量瓶定容产生的其相对标准不确定度为0.0577%
合成以上两项分别为:0.129%、0.238%、0.295%、0.580%
第二次稀释同第一次,因此逐级稀释产生的合成相对标准不确定度为:
0.182%、0.337%、0.417%、0.820%
比较以上数据即可发现用10mL A级单标线吸量管稀释至1000mL 产生的相对不确定度分量最小。
其次是10mL A级单标线吸量管稀释至100mL A级容量瓶两次逐级稀释,
再次是10mL B级单标线吸量管稀释至1000mL A级容量瓶;
以下排序省略。
该帖子作者被版主 ynsfeed4积分, 2经验,加分理由:专业的解答。
1
2011/8/8 9:57:58 Last edit by sunshinecoast
xiaowang268
sunshinecoast
建议稀释时全部使用A级量器。
用1mLA级刻度吸量管稀释至100毫升 和10mLA级刻度吸量管稀释至100毫升两次稀释  合成相对不确定度分别为0.465%和0.417% ,相差不大。
qingqingcao
快乐
原文由 sunshinecoast(sunshinecoast) 发表:
稀释100倍的三种方式:
1mL稀释至100mL
其相对标准不确定度为0.0577%
10毫升稀释至1000mL:
其相对标准不确定度为0.0231%
以下排序省略。
很专业,确实让人信服。
想请教sunshinecoast:吸量管的相对标准不确定度的计算过程能说详细点吗?
快乐
建议稀释时全部使用A级量器。
以前老是凭感觉说话,总认为用10mLA级刻度吸量管稀释至100毫升两次最准确,现在知道错了,用专业的不确定度来衡量,谢谢sunshinecoast
