主题:【求助】奶粉中维生素D的测定
浏览0 回复10 电梯直达
zyp1108
小弟按照GB/T 5413.9-1997来做维生素D的测定,有些问题想请教各位大大:
①标准里的维生素D标准溶液配制是分D2和D3的,但后面的计算却不分,只是一个统称维生素D,为什么呢?
②它的计算公式里没有包含样品的最后定容体积,又如何能算出来呢?
快乐
zyp1108
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
两个相加得到总的维生素D含量
能否解释详细一点?另外我那奶粉只是标明D3的含量,那又怎么判定它是否合格呢?
快乐
原文由 zyp1108(zyp1108) 发表:
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
两个相加得到总的维生素D含量
如果产品标准标的是D3,哪你肯定只能测定D3了,否则你检测出的结果,也没有办法下结论。
zyp1108
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
两个相加得到总的维生素D含量
但是D3会转化为D2的,那又怎么算啊?
快乐
个人认为,企业的产品标明是D3,如果转化为D2,哪也是企业的事,你作为检测机构,可以与企业讨论,但出具检验报告时,决不能把D2换算为D3出具检验结论。
zyp1108
那标准的计算公式又是怎么回事?小弟我看不懂,不知那位高人能指点一下。
willway
维生素D2  维生素D3 的快速完全HPLC分析
维生素D2  ,D3 的快速完全HPLC分析
色谱图下载地址
http://www.quandao.com.cn/applicationshow_341.html
此检测的优点:分离度很高;检测时间短,不到8分钟;流动相简单而便宜,100%的甲醇
消咳喘
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
这个做法很正确。
老男孩
快乐
原文由 (willway) 发表:
色谱图下载地址
打开全是乱码
