主题:【求助】急--核磁管掉进去如何取出来
浏览0 回复3 电梯直达
xiaolanlulu
大家好,帮我看看怎么解决
有人来我们测试中心测核磁,他的核磁管可能质量不好,自动进样的时候掉进去打碎了一只,自动进样器又抓了一只进去,也掉进去了,没碎。有一个转子还在口口上,可以取出来。两根核磁管出不来了。刚才用液氮冷冻了,也没有掉出来。现在老师想送出去收拾看看能不能出来
各位高人请指点一下吧。
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
sslin
应该将探头从磁体下面抽出来检查, 翻倒看看是否有东西掉下去.
可能核磁管太细, 或转子的 O 型圈老化不够紧.
xiaolanlulu
原文由 sslin(sslin) 发表:
谢谢林老师。
这台核磁是去年新买的,转子什么的全部都是新的,应该是核磁管的问题了
jfxiang
原文由 xiaolanlulu(xiaolanlulu) 发表:
大家好,帮我看看怎么解决
各位高人请指点一下吧。
同意林老师意见。不过我不明白你为什么要用液氮冷冻。里面没有什么东西需要液氮冷冻。相反有些配件冷冻后会出问题。发生这种事故时首先检查核磁管质量,看其均匀程度,还有转子和核磁管的结合紧密程度。如果保证转子和核磁管结合紧密,高度没有搞错,就不会发生这种问题。以后装样品时小心即可。
