原文由 皮皮鱼(yuen72) 发表:
年轻的时候在美国学色谱,一台色谱就这样,每天第一个样品都不准确,不过当时分析的是气相阀进样。后来我研究半天,发现是它的进样接口有微漏造成的,更换了进样接口后就解决了。
就我看,你的这个问题也是出在进样针头上。你的问题是进样后,没有一个用溶剂清洗针头的过程。前一天的样品残留在针头内,过夜的时候溶剂蒸发后干涸在针头内壁。第二次多次抽拉并不能清洗干净这些残余,只有在进样口内的高温下这些残余才能得到良好的清洗,所以每天第一针必然不准确。
就像。。。不小心在手背上吐了一口痰,要是马上用冷水洗,肯定可以洗干净。但如果当时没注意,过了一夜成了干的,再用冷水洗多少次也洗不干净了。但只要你用热水洗一下,马上就干干净净。这个组分在针头内壁的吸附有点类似这个比喻吧。
