原文由 dragon5(dragon5) 发表:
原文由 chengjingbao(CHENGJINGBAO) 发表:
请问各位大侠,气相色谱中只出乙烯的峰,不出CO2的峰,不知原因是什么?色谱是sp-2100,检测器是FID,用的镍转化炉,进的是空气和乙烯的混合气体,乙烯是1050ppm,单独进空气的时候也不出峰?希望能帮忙解决一下了,已经调了很长时间
会不会重叠啦?
我调节了载气压力,还是分不开,不知应该怎样调节载气压力,希望您给指点一下了
我对你的情况一无所知,指点更无从谈起。只能从面上来说。各气源都有供气压力,这是相对固定的不要动。改动压力一般都在仪器中。通常仪器有调压和调流之分,就是调流,也是有个总压表的,这个压力在流量满足要求的情况下,也不要动,下面你要动的也就是三个:一是载气压力或流量;二是转化氢压力或流量;三是转化温度。前两种调整,目前也分两类,一类为手动调节,一类为设定调节。当然还有更高级的的,会自动找平衡比的。NI转化温度范围通常可以在340~380之间调节,在满足需要的情况下,尽可能使用低温、低氢流或氢压。
你只要找到调节位置就行啦。
