主题:<你发悬赏我给分6>液相色谱中哪些部件是可以通用的?
浏览0 回复13 电梯直达
huaibeijiayuan
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
看了版友可爱宝贝发的悬赏贴后,有个想法既然氘灯不是通用部件,那么液相色谱中哪些部件或配件是可以通用的呢?
这样可以在采购时增加选择范围,以免被垄断。
推荐答案:05033116回复于2009/12/29
外置柱温箱,储液瓶,过滤头!
补充答案:
judy_1220回复于2009/12/29
1/8''''的特氟龙流动相进液管,与之相配的1/8低压接头、卡套啦; 1/16的收紧接头啦。给别人留点
张驰有度回复于2009/12/29
色谱柱,保护柱,进样针
该帖子作者被版主 土老冒豆豆10积分, 2经验,加分理由:《你发悬赏我加分》友情赞助
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
huaibeijiayuan
我先说一个:手动进样器好像是通用的,peak管线只要规格相同也应该是通用的吧,其他的大家补充吧
土老冒豆豆
原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:
老大,你都说完了,还让我们怎么补充啊?
huaibeijiayuan
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
老大,你都说完了,还让我们怎么补充啊?
还有,再想想
土老冒豆豆
在启发下我大胆发言。
液相的检测器一般都是通用型的,什么蒸发光检测器、折光检测器,都是通用型的,可以装在不同品牌液相
还有柱温箱,也是通用型的,可以选择不同厂家的进行外挂
05033116
峰 (Davon)
在启发下我大胆发言。
检测器通用,指的是同一型号的检测器装在不同品牌的仪器来,还是指同一类型的检测器,不同型号的检测器装在不同品牌仪器里?各位拆仪器的时候有没有注意观察过?
judy_1220
老多_小多
张驰有度
susan-s
听岛津工程师说岛津液相氘灯可以跟岛津紫外的氘灯通用
不知有哪位同学试过
